piza1978
Versnellingsbak olie vervangen 105 2l bak????
wo jan 07, 2009 20:25
Wie kan mij vertellen hoe ik de bakolie vervang bij een bak van een 2l uit een 105 serie?
bedankt
Alfa Giulietta sprint 750B 1959 (for sale)
siegerdehaan89
RE: Versnellingsbak olie vervangen 105 2l bak????
wo jan 07, 2009 20:43
onderste plug losdraaien en alles gutst eruit. Dan dicht en de bovenste (qua hoogte in het midden) los en volgieten tot het overloopt, dan issie gevuld, plug erin en rijden!
piza1978
wo jan 07, 2009 21:28
je bedoeld dus de plug aan de zijkant? Er zit er ook 1 aan de bovenkant, maar daar kan je onmogelijk bij.
Ik ga weer effe kijken, bedankt
Alfa 1.5
wo jan 07, 2009 21:37
Beste eerst de vulplug zoeken en kijken of ie los wil voordat je aftapplug losschroeft inderdaad.
wo jan 07, 2009 22:09
Vullen gaat niet simpel. (Omhoog gieten lukt nog steeds niet.) :wink:
Gebruik een grote oliespuit of vul desnoods via de opening van de pook bij.
Met die vulflesjes met een tuit wil het ook wel, maar dan ben je wel; even bezig voordat de de bak weer vol hebt.
piza1978
wo jan 07, 2009 22:11
Heb gelukkig een hele mooie spuit daarvoor. Bedankt voor de tip
Re: RE: Versnellingsbak olie vervangen 105 2l bak????
wo jan 07, 2009 22:13
Ik bedoel er ZO EENTJE. :wink:
piza1978
wo jan 07, 2009 22:18
Hoe kom jij aan een foto van mijn spuit????? :wink:
siegerdehaan89
wo jan 07, 2009 23:47
dacht even dat het verhaal een nogal ontoepasselijke wending ging krijgen :lol:
Maar idd, zon spuit gebruik ik er ook altijd voor, handug.
Stef33
wo jan 07, 2009 23:57
Mag het ook een caRdanspuit zijn. ;-)
Maar bedankt voor de zoektip, dan vind je ook snel deze: http://www.toolspecial.com/product_info ... cts_id=365
Werkt dat een beetje? Dan maar eens langs de automaterialenzaak.
Laatst weer eens met zo'n oliefles met tuitje gedaan, wat een gedoe. :-(
Met een extra slang er op en dan met de krik leegknijpen gaat nog een beetje, maar als de fles wat leger raakt houd dat ook op.
Tipje voor de vraagsteller: Zorg dat de bak warm is voor aftappen en de olie die er in moet ook. Zeker als je het in dit weer buiten of in een niet/weinig verwarmde stalling moet doen. Bij deze lage temperaturen blijft minerale bak olie gewoon in een trechter staan en uit een fles knijpen lijkt me ook geen pretje. Bij 20 graden (boven 0 dan he) gaat het wel, maar beetje warmer maakt het eenvoudiger.
Stef
