martin607
gtv-2001
di dec 30, 2008 07:11
Hallo beste alfa romeo liefhebbers
Ik rijd sinds 4 jaar een GTV uit 2001. Deze is in een zeer goede staat. Een jaar geleden echter is vastgesteld dat ik een kleine lek heb in de versnellingsbak. Ieder half jaar moet er een halve liter olie toegevoegd worden. Ik kan zo natuurlijk doorrijden maar ik vervuil wel uiteraard mijn oprit en bovendien wil ik mijn GTV in topconditie houden. De garage stelt een reparatie op ongeveer 2000 euro, ervan uitgaande dat naast het arbeidsloon van ca 12 uur het meestal raadzaam is om dan de koppelingsplaten en drukgroep te vervangen en de versnellingsbak te reviseren. Dat bedrag is toch wel even zout. Is het mogelijk evt olie additieven toe te voegen die het kleine lek dichten? Of heeft iemand een andere oplossing?
groeten
Martin
hoornstra
RE: gtv-2001
di dec 30, 2008 10:18
Welkom Martin,
Wij gebruiken het middel Lecwec, dit is een product om pakkingen weer soepel te maken.
Kost tussen de 25,00 en 30,00. Proberen kan altijd natuurlijk. :wink:
Gaat gewoon bij de motorolie in.
Jan
Scarb 0142
RE: gtv-2001
di dec 30, 2008 10:24
Waar precies zit de lekkage, je tikt in de versnellingsbak !?
Maar wellicht lekt hij op een zichtbare plek via een naad naar buiten toe!
Goed schoonmaken en hittebestendige kit opsmeren wil soms helpen.
Als hij lekt via de koppeling zijn de platen geen lang leven beschoren :roll:
Berlina addicted
Re: RE: gtv-2001
di dec 30, 2008 20:50
Welkom Martin,
Jan
wacht even, martin zegt dat de vesnellingsbak lekt, opzich is lecwec het proberen waard, maar dan moet het wel in de versnellingsbak toegevoegd worden, en niet bij de motorolie :?
Mvg. Richard www.berlina.nl
Robbie146
RE: gtv-2001
wo dec 31, 2008 13:22
Vraag me af wat er allemaal in die 2000,- inbegrepen is, met 12 uur uurloon kom je al een heel eind op helft of meer (dealer of specialist?)
Wat voor GTV heb je? als de koppelingsplaten bij de prijs inbegrepen zitten kan dit veel verschil maken, of het een TS of V6 is.
Dump anders je vraag even op het 916 register: www.alfa916register.nl
grtz.
Robert
Spider 1.8TS 1999
Giulietta Sportiva 2013
MiTo 1.4 T-JET 2010
Octavia 4 2022 leasehok
http://www.alfarobbie.com
