33-1.4IE
Het horen lopen van water - Alfa 33 OPGELOST....
wo nov 19, 2008 12:32
Strijders,
Als ik gas geef dan hoor ik letterlijk het water lopen uit de richting van mijn dashboard.
Ik heb verder geen problemen en weet dat de isolatie niet echt top is maar ik vraag me
af wat dit is. Misschien toch bijvullen?
Tips zijn altijd welkom !! :)
Vriendelijke groet,
Mischa.
Laatst gewijzigd door 33-1.4IE op wo dec 10, 2008 21:07, 1 keer totaal gewijzigd.
giulia-tom
RE: Het horen lopen van water - Alfa 33
wo nov 19, 2008 13:28
Je hoort water lopen - wat wil je dan bijvullen? Heb het dan graag vochtig binnen? :lol:
Hoor je dat ook als je de kachelkraan dicht gedraaid hebt (dus verwarming op koud?) Maak je dan geen zorgen!
Check voor zekerheid dan je koelvloeistof.
nr: 2714
ALFACENTRO
Brul(tm)
wo nov 19, 2008 13:33
Recent onderhoud gehad? met name koelvloeistof?
Misschien dat er anders lucht in je systeem zit waardoor het het water hoort "lopen" :-k
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
Sandertje P4
wo nov 19, 2008 13:52
Afwatering onder je parafan???
Huib
wo nov 19, 2008 16:45
dan zit er lucht in je koelsysteem.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Re: RE: Het horen lopen van water - Alfa 33
wo nov 19, 2008 16:50
dat denk ik ook, dop er dus af (niet bij warme motor in 1x dop eraf halen, staat druk op!!!), motor laten draaien, kachel vol op warm open zetten en wat koelvloeistof bijkappen tot max is bereikt, pas motor uitzetten als de fan gaat draaien en de dop er weer op en dan is ie goed
33-1.4IE
wo nov 19, 2008 21:51
Ga ik doen,......bedankt voor de reactie´s !! :D
Vriendelijke groet,
Mischa.
Sergio
do nov 20, 2008 19:21
Ik ben er ook redelijk van overtuigd dat er bij jou water onder de parafan staat, Er zitten twee afwateringsdoppen voor het regenwater en die gaan snel door bladeren (heee kijk, herfst!) dicht zitten. Het water blijft zo in de bak staan en zal op termijn er voor zorgen dat alles daar weg gaat roesten, een 33 kwaal.
Haal maar eens de zwarte luchtroosters tussen je voorraam en motorkap los.....
Succes!
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
33-1.4IE
do nov 20, 2008 20:05
Ik ga van der week even bijvullen,........alles is verder droog, de 33 staat altijd binnen,
heb de luxe van een garage dus de bladeren lijkt me sterk. Ik laat nog even weten
wat het probleem was.
Vriendelijke groet,
Mischa.
do nov 20, 2008 22:41
Succes!
kan je vrij snel checken, zet 2 tellen de tuinslang op je parafan, als je dan geen plas onder je auto krijgt dan zit het verstopt :wink:
Diavola
vr nov 21, 2008 00:03
Even een vraag???
Hoor je het water lopen of ZIE je ook water lopen???
Ik heb dat geluid ook gehad en toen begaf de stuurbekrachtigingspomp het.
Je hoort dan geklots van water.
Maar je ziet geen water.
Raymond
verleden 75 1.8 1988 - 33 1.7 ie 1992 - 155 1.8 TS 8v WB 1995 - 156 1.8 16v 1999
Heden 156 1.8 16v sw 2003
scarb 543 artc 100
33-1.4IE
ma dec 01, 2008 14:36
Zojuist heb ik wat koelvloeistof bijgevuld, was wel even nodig. Ik moet vanavond een stukje rijden en
hoop dat het geluid dan weg is, ik neem aan van wel. Zoniet dan laat ik het nog even weten.
Bedankt voor jullie reactie´s en PB´s.
Vriendelijke groet,
Mischa.
Alfons
ma dec 01, 2008 21:24
ook een optie : scheurtje in een koppakking = luchtbellen in het koelsysteem.
Alfasud 1.5 super "81
Alfasud 1.5 super "75
GT Junior "72
ma dec 01, 2008 21:59
Vriendelijke groet,
Mischa.
Bijvullen en dan niet vergeten een tijdje met de kachelkraan VOL open te rijden.(anders gaat niet alle lucht eruit) Als de auto weer helemaal is afgekoeld nogmaals bijvullen tot Max. Wel even zaak om je koelvloeistofpeil een tijdje in de gaten te houden ivm met (reeds genoemde) mogelijk doorslaande koppakking.
di dec 02, 2008 15:19
Voor zover ik weet heeft een 33 geen kachelkraan, maar staat de radiatior vol in de koelkringloop.
Als er veel bijgevuld moest worden lijkt het me logisch dat er ergens een lek is. Ofwel, er kan best lucht in het koelcircuit komen en dus ook een borrelend geluid bij de kachelradiator.
Het systeem bij een 33 is zelfontluchtend, dus vullen en opwarmen en daarna weer afkoelen is voldoende.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
