wouter75
start-kabels (anwb)
za nov 15, 2008 21:09
Gisteren mijn auto voor een nacht in enschede geparkeerd, omdat ik de bus van het werk mee kon nemen voor de eerste klanten s'morgens. Alleen heb ik mijn interieur verlichting laten branden dus accu leeg. Geen probleem dacht ik want start kabels in de kofferbak, maar helaas geen goede kwalitieit dus weg gebrand. Dit 3 maals herhaald met de startkabels van collega's. Concluisie start kabels die in een pechkoffer geleverd worden kun je beter als want decoratie gebruiken, want ook weg gebrand. Dus voor zoiets onnozels de anwb maar gebeld (omdat de startkabels op waren). Ik stond op het punt The MAGNUM HYBRID van, van den hull als start kabel te gebruiken, maar gelukkig was de anwb er binnen 10 minuten. Wat kost trouwens een setje goede start kabels?
Wouter
Gtv4
RE: start-kabels (anwb)
za nov 15, 2008 21:49
Wat ze nu kosten weet ik niet, mijne zijn van snap-on en bijna 20 jaar oud. Ze kostte toen F 125,00
Bestelbusjes en jeeps zijn geen probleem om op te starten.
Je kan ze van laskabels en een paar goede klemmen ook zelf maken!
za nov 15, 2008 22:00
volgende keer kun je ook twee van die setjes goedkope tegelijk gebruiken... :wink: Dan doen ze het vaak wel goed namelijk.
Robkg
za nov 15, 2008 22:20
Tip, als je accu echt zo leeg is, laat ze eerst een minuut of 5-10 zitten zonder de auto op contact te zetten, dan komt er wat stroom in de accu en hoeft het niet alleen vanuit de startkabels te komen. Dat scheelt héél veel. (uiteraard van de goede auto wel de motor laten draaien, het liefst 1500rmp of hoger).
rednal
za nov 15, 2008 22:53
Gewoon zelf maken :biggrin: :biggrin:
Heb dit denk wel 20 jaar terug ook gedaan.
2 net iets langere kabels dan in de org. sets (zijn toch meest te kort of de auto staat verkeerd)
Meen dat mijn kabels een meter of 4 zijn en 60Qmm. (ik heb massakabel voor een lasapparaat gebruikt)
4 goede klemmen verkrijgbaar bij elke automaterialengroothandel
en je bent minder dan 50 euro kwijt
berlinista
za nov 15, 2008 23:14
zo is dat, en dan heb je echte kwaliteit!
Vrijwel alles wat te koop is, is rommel. En ECHT goede zijn peperduur!
za nov 15, 2008 23:57
Precies,
Echt goede sets zijn duur.
Voor de prijs van goedkope meuk kan je beter zelf iets goeds maken waarvan de kabels wel lang en dik genoeg zijn en waar de klemmen wel goed vast op op de kabels zitten zonder enorme overgangsweerstand.
Gr,
sibering
ma nov 17, 2008 18:53
inderdaad een set van masa kabel lasaperaat is een goed en betrouwbaar idee, gaan (bijna) nooit meer af.
heb met goedkope set bijna keer brand gehad.
isolatie was te dik en koperen kern te dun,wat vaak het geval is bij goed kope set kabels :twisted:
veel alfa folders TE KOOP!
slolex 5000 snorbrommert. 1972
vw polo 1.4 16v op lpg g3
gehad:alfasud ti 1.5 ,sud ti 1.2, sud giardinera. alfa giulietta gt 2.0,lancia beta coupe, autobianci a112 abarth
giulia nuova super 1.6. alfa33 type 2.
ma nov 17, 2008 19:31
Zelfde ervaring hier, patrol 6c diesel voorgloeien/starten was er niet bij met hema kabels>roken ja.. :twisted:
Set grote mensen kabels gekocht bij de ADvestiging,koste op een haar na 50 euro toen maar wél met dikke koperen kern ipv 'showplasticomdekabeldikkertelatenlijken' en klemmen die je met 2 handen moet inknijpen ,zoveel klemkracht>prima spul al veel gemak van gehad.
