cor
Slechte ontwaseming 155 (1.7 TS WB)
di nov 11, 2008 19:25
Ciao Alfisti,
In deze tijd van het jaar, vooral bij regen, zijn de voorruit en zijruiten (bijna) niet schoon te krijgen.
Zie nergens water naar binnenkomen o.i.d.Typisch 155 probleem? Tips?
RE: Slechte ontwaseming 155 (1.7 TS WB)
di nov 11, 2008 19:38
Probeer eens in het topic onontwasemde eigenaren...
Of als je serieus antwoord wilt: in technische vragen ;)
Tip: zet eens een vochtvreter in de auto. Soms scheelt dat al heel wat. Tevens kunnen in de kachel balderen en troep zitten... werkt de afvoerslang (22mm diameter, zwart van kleur, hangt ergens ter hoogte vd voorruit onder de auto te bungelen)wel of is die misschien wat verstopt?
cor
di nov 11, 2008 19:43
hehehe,
Grazie, zal es beginnen naar die afvoerslang te kijken :wink:
Brul(tm)
di nov 11, 2008 19:56
Wat voor bediening van je kachel heb je :?:
draaiknoppen of climate control :?:
In beide gevallen kan het geen kwaad eens een kijkje te nemen onder de parafaan onder de ruitenwissers.
Mocht je een pollenfilter hebben, zul je hier waarschijnlijk een franse kaasjesfabriek aan treffen en zit dus flink verstopt :shock:
Dit onderdeel word nog wel eens vergeten te vervangen bij een beurt :roll:
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
cor
di nov 11, 2008 20:21
bediening gaat via ouderwetsche draaiknoppen, weet niet eens of er een pollenfilter in zit :shock:
dank voor je tips :wink:
di nov 11, 2008 21:40
Rechts onder de parafaan (voor de kijkers links) :roll: :wink:
di nov 11, 2008 22:11
Wat ook nog wel eens wil gebeuren is dat de klep die moet regelen of je circuleert of verse lucht van buiten pakt, niet goed meer open wil. Die klep is van schuim gemaakt en zit onder dat pollenfilter. De bediening er van is erg lastig bij te komen, je moet veel stukken dashboard verwijderen en zo, maar het is redelijk eenvoudig te controleren of deze klep nog open en dicht gaat door de paravaan los te maken en het zwarte deksel daaronder wat boven het pollenfilter (of de opening als je dat filter niet hebt) los te maken. Klep open zetten en kijken, klep dicht zetten, nog een keer kijken, dan zie je vanzelf of de klep ook reageert op hoe je de knoppenboel hebt.
alfa75turbo
wo nov 12, 2008 07:43
Ik heb zelf last gehad van een lekkende warmwater af/aanvoerslang die heel weinig lekte. Hierdoor had ik altijd last van veel wasem op de voorruit (juist als ik de ontwaseming aanzette. Koppeling vervangen van een van de slangen en probleem was weg.
Da's dus de radiator voor interieurverwarming.
Succes Charles
zonder Alfa geen Ferrari!
cor
wo nov 12, 2008 13:58
Heren, grazie! :wink:
cor
ma nov 17, 2008 12:12
Gisteravond zijn Dink en ik even wezen sleutelen:
- paravent losgeschroefd, ruimte er onder is droog,
- afdekkapje blower verwijderd, geen pollenfilter, je kijkt zo in de blower (ook droog daar)
- afvoerslang gecheckt: niet verstopt.
Vermoeden gaat nu richting lekkende aan/afvoerslang zoals Charles het omschrijft. Vrees dat dat koppelding redelijk weggewerkt is...
Knots
ma nov 17, 2008 16:08
Ik hoop dat je het niet erg vind Cor maar ik maak ook even gebruik van dit topic. :D
Bij mijn sb 155 van '94 komt er niet echt lucht uit de openingen die er wel voor zijn bestemd. M.a.w. als de blower aanzet dan hoor je hem wel blazen maar er komt geen tot zeer wienig lucht uit de opening. En vooral nu is dat lastig als ik 's morgens in de auto stap en de voorruit dan beslaat. Waar zit volgens jullie het probleem. :shock:
Groetjes,Knots (alias Jan Kielman)
Alfa 155 1.8 8v SB 1992 Nero 601
Alfa 155 1.8 8V WB 1996 Blue Nord
Alfa 155 2.0 8v SB 1994 Nero 601 b/b
Alfa 155 1.7 8v WB 1996 Nero 601
Alfa 156 2.0 16v 2000 Blu Vela
Re: RE: Slechte ontwaseming 155 (1.7 TS WB)
ma nov 17, 2008 19:58
Precies hetzelfde verhaal als bij de topicstarter. Haal je paravaan los, kijk of die klep goed open en dicht gaat en of je pollenfilter (als je hem hebt) niet tot championkwekerij is verworden.
di nov 18, 2008 02:42
Vooral het feit dat bij voluit blowen (van de auto dan, hè) heel vaag een koelvloeistof geurtje waar te nemen valt en niet te vergeten het veel te lage niveau in het expansietankje (ruim drie centimeter onder de indicatie 'livello freddo' (= koud niveau), sterken dat vermoeden.
Verder: tapijten zijn droog. Uit de hardplastic strip op de overgang van voorruit naar dat para-geval ontbrak een stukje van 6 a 7 mm, waardoor er water naar binnen zou kunnen lopen.
Ondertussen haal je tijdens die operatie uit de diverse kieren en hoeken een partij modder/mos/humus/klei weg, daar kan de gemiddelde biologiestudent een aardige afstudeerscriptie op schrijven. Complimenten voor Alfa dat na verwijdering geen roest-narigheid aan het licht komt.
De sleuven direct onder de voorruit rechts geven een veel hardere luchtstroom dan die aan de linkerkant (rechts zit de blower).
alfa75turbo
di nov 18, 2008 08:17
Ik kan me nog herinneren dat ik ook dat geurtje had echter kon er ook niet achterkomen, ondanks de onhandige plek was het wel zelf te vervangen, maak hierna wel even een afspraak met de fysiotherapeut :roll:
Ik had een climatecontrol dus de locatie zal bij jou ongetwijfeld anders zijn van de slangen.
Succes Charles
Brul(tm)
di nov 18, 2008 08:20
Slangen zittten op dezelfde plek ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
