Sandertje P4
Volgorde distributie tandwielen op de nokkenas 33.
ma nov 10, 2008 16:17
Is dit de goede volgorde zoals ze op de krukas moeten. Kan het namelijk niet vinden in de vraagbaak.
Van rechts naar links er op?
In deze volgorde dus???
Mvg
Sander
RE: Volgorde distributie tandwielen op de nokkenas 33.
ma nov 10, 2008 18:34
volgens mijn documentatie:
- eerst dat dunne plaatje, maar wel spiegelen!
- dan het tandwiel met rand, (rand naar buiten, dat spreekt nu voor zich)*
- dan het wiel zonder rand.*
- de poulie,
- ring,
- moer.
* toch moet het volgens mij niks uitmaken in welke volgorde de twee tandwielen gemonteerd worden, mits de rand tussen beiden zit :?
Speeder
ma nov 10, 2008 20:11
Ter bevestiging van het verhaal van Alessandro.
KLIK
:thumbs:
Sandertje P4
Re: Volgorde distributie tandwielen op de nokkenas 33.
ma nov 10, 2008 20:57
Als ik het plaatje zoals op de foto eerst monteer, van rechts naar links.
Loopt het randje langs de riem.
Andersom loopt de buitenste randje tegen het blok aan.
Speeder
ma nov 10, 2008 21:14
Dat is raar! Op de afbeelding in mijn document zou je zeggen dat het randje toch naar het blok toe staat! Daarbij, als ik logische redeneer, lijkt het me niet handig als de distributieriem tegen zo'n opstaand randje aan zou lopen :roll:
Rens 1.7QV
ma nov 10, 2008 21:43
Ik heb net ook even bij een motorblok gekeken het randje wijst naar het blok toe en er zit een beetje speling tussen (1 a 2 mm).
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Speeder
Re: RE: Volgorde distributie tandwielen op de nokkenas 33.
di nov 11, 2008 00:22
Goed bezig Rens :thumbs: Kon ook haast niet anders!
Ze hebben jouw krukas toch gemonteerd bij het revisiebedrijf? Wellicht dat de krukas iets verder naar buiten moet liggen? Hebben die riemwielen op de krukas geen spie? Die al gemonteerd? Valt ie daardoor wellicht minder ver over de krukas? ...ik roep maar wat hoor ;)
Sandertje P4
di nov 11, 2008 09:14
Jullie hebben gelijk! :oops:
Ik had niet goed genoeg gekeken. Ik dacht dat het plaatje tegen de keerring aan kwam, en het randje tegen het blok.
Maar dat is dus niet zo. De "verdikking"van de krukas steekt net 1 a 2 mm buiten de keerring uit. En past perfect.
Want ik draaide met mijn vingers het plaatje rond, en hoorde ijzer op ijzer zeg maar. Dat was dus het plaatje over de krukas. :lol:
Mijn dank is groot! :wink:
Mvg
Sander
Speeder
di nov 11, 2008 15:56
Mvg
Sander
Mooi werk! Keep us posted, ben benieuwd hoe dat blok straks loopt!! ;)
