Harold GTV
Motor valt uit in koude toestand.
za nov 08, 2008 14:33
Ok.. ik heb een probleem.
gaat om een GTV 2.0TS 16 V uit 1996
Als hij koud is, slaat hij soms af. Dit gebeurt soms direct na het starten. En soms als ik af rem voor een stoplicht, de koppeling intrap. En dan zakken de toeren weg.
Als hij warm is.. heb ik geen problemen.
Recent vervangen.
-lmm
-bougies
-bougiedoppen en kabels
-thermostaat
-accu
Gereinigd.
-Gasklephuis
-En volgens mij iets van een stationair regelaar. Klein onderdeel boven op het gaskleppenhuis.
Wie weet de oplossing ???
Overigens start hij dan wel weer gelijk. en ik heb geen vermogens verlies ofzow.
MiaGiulia
RE: Motor valt uit in koude toestand.
zo nov 09, 2008 12:51
Check de info in dit topic eens. http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=35290
Lijkt mij dat daar bruikbare info is te vinden. :wink:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Rens 1.7QV
zo nov 09, 2008 13:34
Kijk eens of er nergens een lek zit in je inlaattraject, ik heb dezelfde problemen gehad bij mijn 33 en toen zat er een scheur in het inlaatrubber.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Harold GTV
zo nov 09, 2008 16:29
tnx :)
