Roest bij 156
wo nov 05, 2008 00:12
Deze advertentie deed mij toch wel even schrikken:
Let op: Geen APK door roestvorming aan de onderkant (verder niks). Als je het zelf kan of goedkoop kan laten doen heb je een prima wagen! De motor en interieur zijn in prima staat.
Nou las ik elders in dit topic wel over verkeerd opkrikken, maar je zou toch verwachten dat roest alleen nog een Opel-probleem zou zijn...
R Nine T '21
Bert-155
RE: Roest bij 156
wo nov 05, 2008 09:03
156's kunnen best goed roesten aan de bodemplaat, het zijn echte Alfa's wat dat betreft :shock: Was iets met afvoer van airco ofzo..Na alle verhalen ga ik mijne binnenkort ff op de brug gooien, voor de zekerheid maar even kijken... :?
Harry Tijssen
RE: Roest bij 156
wo nov 05, 2008 09:28
Ik heb er al eens 1 onder ogen gehad waar achter de bestuurdersstoel een flink stuk bodemplaat in gelast moest worden.
Was een 98-er meen ik, dus 1 van de eerste.
Harry Tijssen
giulia-tom
RE: Roest bij 156
za nov 08, 2008 16:12
Heb er al verschillende gelast...
Ook op de binnenschermen vooraan. :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
RE: Roest bij 156
za nov 08, 2008 19:31
...... en de bumper dragers voor........ (zijn bij 145 en derivaten ook maar zozo).... wat wil je, af fabriek wordt enkel het zichtbare plaatwerk dekkend gespoten. :roll:
GT 75V6
Re: RE: Roest bij 156
zo nov 09, 2008 12:14
Op die plek is 50% van de 156's rot. 90% daarvan heeft het linksvoor, gek genoeg.
Ik citeer van een ander forum:
"Op de bewuste plek zitten 2 plaatdelen over elkaar, en in de voorste plaat hebben ze 2 openingen gemaakt. Deze zijn origineel netjes afgekit, echter na een aantal jaar scheurt de kit, komt er als nog vocht tussen en verrot de boel.
Waarom het links vaker is dan rechts, geen idee.....
Het is apk afkeur omdat het een dragende balk is. Het is nl de chassis poot die van de kooiconstructie naar het voorfront loopt. Aan deze balk zit oa de plaat waar je schokbreker aanvast zit (dat is de voorste van de 2 platen, dus de gene met de 2 openingen). en je motor steun hangt eraan.
Best wel een belangrijke balk dus
Reaparatie is relatief simpel, maar kost gewoon wat uurtjes... (wielophanging weg schroeven, remleiding weg halen, enz.)"
stopie
RE: Roest bij 156
zo nov 09, 2008 23:21
De roest onder de bestuurders of passagierstoel komt of door het verstopt zitten van de parafan ontwatering en dan loopt het via de ventilator naar binnen. Of de airco ontwateringslang zit dicht en dan komt het zo bij de bestuurder uit.
Het roesten aan de binnenzijde bij de remslang is ook vrij standaard. Heb er al genoeg gehoord waarbij het aan beide kanten is.
Een ander punt is in de hoek onder de parafan.
Niet roesten :roll: :roll: :D
Verde mitro 33SW
RE: Roest bij 156
ma nov 17, 2008 11:46
Mijn 2002 SW roest nergens, zit bij de goede 50 % YES
Verleden : Teveel alfa's
Heden :
33 1.7 i.e SW Verde Mirto '93
Spider giallo zoe v6 24V '01
166 2.4 JTD AUT 04
Ducato 130 Multijet aut.' 16
RE: Roest bij 156
ma nov 17, 2008 14:08
niet alleen onder de voorstoel, ook onder je voeten of juist verder naar achteren...
de steun aan de voorzijde net voor het voorwiel waar het binnenscherm waar aan vast wordt gemaakt roest als een gek (vaak zit deze steun er nog maar voor de helft)
RE: Roest bij 156
ma nov 17, 2008 20:03
Er is ook een Deen die een hele site heeft over vocht/roest bij de 156. Zie: http://www.flyvholm.dk/wetalfa/
