Bevestinging voorstabi 75
vr okt 31, 2008 08:06
Iemand wel een geprobeerd de pen waar je de voorstabi aan vast zet uit de onderste draagarm van de voorwielophaning van een 75/alfetta te halen?
Ziet eruit als redelijk onbegonnen werk. Is er vermoedelijk in geperst>> klempassing?
Iemand die het zeker weet en er wel eens met succes uit heeft gehaald?
Gr,
RE: Bevestinging voorstabi 75
vr okt 31, 2008 08:08
je bedoeld die botjes waar boven en onder een rond rubber in zit?
ja die heb ik er uitgehaald en vervangen door powerflex (budget-technisch kon t ff niet anders)
jef 75
vr okt 31, 2008 08:15
Indien je de rubbers niet meer nodig hebt,kan je de botjes even warmstoken,dan kan je ze er zo af schuiven.
Goede reden om de rubbers even te vervangen ook.
Maar dan nog kan de stalen bus in het rubber op je draagarmpen blijven zitten,even kruipolieen en met een beiteltje eraf tikken.
vr okt 31, 2008 08:19
Nee nee dat bedoel ik niet. Dat had er wel botjes gestaan. Nee puur de pen in de onderste a arm waar je het botje opzet.
Gr,
jef 75
vr okt 31, 2008 08:21
Dat is volgens mij 1 constructie(geheel),ik moet toch zodadelijk even kijken,laat het ff weten.
vr okt 31, 2008 08:24
Is zeker niet een geheel. Is los pen. Of beter: was ooit een losse pen. Ik wil het het ding eruit hebben. De vraag is hoe, is het ooit al eens iemand gelukt. Denk dat het klem/krimppassing is. Zou evt iets anders kujnnen zijn.
Mzzl,
vr okt 31, 2008 08:29
oh die.. geen idee die heb ik nooit los gehad maar ik zou denken dat met warmstoken je er wel komt?
Maurizio
Re: RE: Bevestinging voorstabi 75
vr okt 31, 2008 09:10
Mzzl,
Is volgens mij een passing, heb het alleen ook nog niet geprobeerd.
ps Heeft Pieter bij zijn ex-gtv deze niet eens afgebroken oid?
vr okt 31, 2008 10:23
Idd,volgens mij wel Maurizio. Heeft ie toen die pen niet uitgeboord? (@DJ, dat uitboren is niet de oplossing zeker? :wink: )
Ruben
vr okt 31, 2008 10:25
Ik kan me dacht ik herinneren dat ik dat pennetje er eens uit heb gedraaid toen ik het moertje eraf wilde draaien voor verwijderen van de stabi.
Dus met schroefdraad! Ik kan me vergissen maar probeer het eens eruit te draaien.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
Alfa Nord
vr okt 31, 2008 11:52
Dirk-Jan, dat is gewoon een losse stift die er in is geperst (geen schroefdraad). Weinig kans dat die na al die jaren roesten nog los wil. Warm stoken is te proberen maar denk dat ie afbreekt!
jef 75
vr okt 31, 2008 12:12
Omdat ik toch aan een draagarm moest werken,heb ik het maar even geprobeerd.
warmstoken-geen resultaat
geharde beitel- geen resultaat
grote griptang met rubberbek-geen resultaat
dit waren allemaal manieren om de pen achteraf nog te kunnen herbruiken.
grof geweld-geen resultaat :?
vr okt 31, 2008 12:45
Ben ook al met brander bezig geweest. Maar was beetje half slachtige poging. Volgende week nog een keer echt proberem naar dan methydraulisch vijzel erop. Draagarmen genoeg dus als die sneuvelt pech gehad.
Wil gaten boren (liefst netjes in het midden en recht......) in die pennen en dat gaat makkelijker als ze uit de draaarm zijn. Kan je ze inspannen in de draaibank.
Gr,
Jan M
vr okt 31, 2008 18:54
Hol is lichter? :wink: :wink:
met andere woorden, wat ben je aan het uitdenken.
vr okt 31, 2008 22:53
Pen is langer de noodzakelijk als je uniball gebruikt voor stabi bevestiging. Tevens loopt bij sommige combinaties van velgen/ET waardes/ afstelling sporing het wiel tegen de pen aan.
Wil dus overbodig lengte afzagen. Om te voorkomen dat uniball eraf kan wil gaatje in pen boren voor M8 boutje met ringetje.
Mzzl,
