alfi
butee lager 75
di okt 28, 2008 19:00
Butee lager van de 75 maakt nogal wat lawaai, denk dat die aan vervanging toe is.
Weet eigenlijk of dit een groot werk is ; heb eigenlijk nog een perfecte bak liggen, misschien beter de bak volledig te wisselen ?
Dont bother about the rust, pieces falling off only makes my alfa going faster.
75 t.s. Num 1772, 75 t.s. , 156 1.8 t.s. , GTV 2.0 v6 tb
RE: butee lager 75
di okt 28, 2008 19:05
Sorry, wat is een butee? :oops:
RE: butee lager 75
di okt 28, 2008 19:15
butee betekend aanslag...
maar dan weet ik het ook nog niet :lol:
alfi
RE: butee lager 75
di okt 28, 2008 19:39
ja, de nederlandse term ken ik eigenlijk niet, Top-Gear gezien? Het is de lager die kapot ging bij Jeremy's alfa 75
RE: butee lager 75
di okt 28, 2008 19:48
Niet gezien helaas.. :(
Waar zit het lager en wat doet het? Je zult wel niet het druklager van de koppeling bedoelen?
alfi
RE: butee lager 75
di okt 28, 2008 19:53
yep druklager van de koppeling, juiste term
RE: butee lager 75
di okt 28, 2008 19:57
Als jouw bak slecht is of als je toch al van plan was om de bak een keer te wisselen zou ik het inderdaad combineren, is dan niet heel veel meer werk als het druklager vervangen.
