Stefan J
snelheidsmeter Giulia
zo okt 19, 2008 20:52
Er is in plaats van een 1600 een 2 liter blok in mijn giulia gehangen, nu wil het geval dat ik volgens mn meter binnen 8 seconden op 120 zit....
In werkelijkheid is 120 op mn klokje een km of 90, had er nou een andere snelheidsmeter in gemoeten of zit er ergens anders iets niet zo als het hoort???
Nu in bezit: 33 1.5TI een Mito en een transit camper😁
Gordon
RE: snelheidsmeter Giulia
zo okt 19, 2008 20:59
Het is iets anders.
De snelheidsmeter wordt aangestuurd vanaf de versnellingsbak. Heb je soms rolschaatswielen gemonteerd?
Stefan J
zo okt 19, 2008 21:03
:D nee hoor, zitten normale wielen en banden onder....
Heb wel het idee dat alleen de motor is vervangen en niet de bak plus diff e.d., dat zou dus nog 1.6 spul zijn.
siegerdehaan89
zo okt 19, 2008 21:13
idd dan moet je die 3 tand waar de donut aan zit vervangen + het tandwiel waar de kabel op zit :wink:
Gordon
zo okt 19, 2008 21:14
Toch zou dat nog kunnen. Als ze wel de bak hebben vervangen dan zit daar nu een verkeerd wormwiel in voor de snelheidsmeter aansturing. Alleen een beetje raar om dat dan te doen want voor de rest is de bak volledig gelijk.
stof
zo okt 19, 2008 22:53
Het wormwiel kan kapot... zie het topic dat ik net geopend heb in 'technische vragen'. Ik word er gek van... kan me inderdaad niet voorstellen dat je dat 'zomaar' doet. Maar ze zouden het vervangen kunnen hebben voor een verkeerde natuurlijk omdat de ouwe kapot was...
Re: snelheidsmeter Giulia
ma okt 20, 2008 08:56
haha, dat heb ik ook, je kan er gerust 20km/h aftrekken...
(maar komt door de bak en of achteras)
ma okt 20, 2008 09:00
Als het goed is, is er geen absolute afwijking maar een relatieve...
Dus niet een vast aantal km's maar een percentage...
Als je niet wilt sleutelen: Een sat nav meenemen aan boord, daarop vaste snelheden gaan rijden zoals 50, 70, 80, 100, 120 en even opschrijven hoeveel dat op je teller is. Dan naderhand streepjes op het glas van je teller plakken... GEEN gezicht natuurlijk maar een "quick 'n dirty" oplossing.
Re: RE: snelheidsmeter Giulia
ma okt 20, 2008 09:56
klopt idd, tot de 100 is de afwijking niet zo groot, pas bij de 240 op de teller (de meter hing ergens in de benzine meter) ging ik 217 op gps :lol:
