roberto
Hulpkoppelingscylinder Transaxle
wo okt 15, 2008 19:05
De hulpkoppelingscylinder van m'n GTV6 is lek, maar ik heb het vermoeden dat de cylinder die er nu onder zit niet geheel orgineel is.
Zit er verschil in hulpkoppelingscylinders van de verschillende types transaxles? (Afgezien van de verschillende merken dan, ik bedoel in algehele constructie)
RE: Hulpkoppelingscylinder Transaxle
wo okt 15, 2008 19:08
Yep TS en V6 zijn verschillend gecontstrueerd!
roberto
wo okt 15, 2008 19:21
En wat is precies het verschil in constructie dan?
De cylinder die er nu onder zit, is door een armpje gestoken en zit vast dmv 2 seegerringen aan beide kanten van het armpje. Het armpje zit weer aan de bak geschroefd. De cylinder zelf is geheel rond, zonder verdere uitsteeksels. Verder zit de ontluchtingsnippel boven de slang.
De cylinder die ik vanmiddag bij de Brezan kon ophalen, was voorzien van 2 oren waardoor bouten gestoken kunnen worden. Verder zat bij deze, de ontluchtingsnippel bovenop de cylinder onder een hoek. Dit was de cylinder die uit de computer rolde, na invoer van het kenteken, maar match totaal niet met de huidige.
wo okt 15, 2008 19:43
Nou roberto, dan heb je een originele koppelingscilinder hoor! Zo zit dat altijd bij een getrokken (V6/ turbo) koppeling.
Gelukje voor jou, deze is makkelijker te verwisselen en vooral te ontluchten. 8)
Oh ja, cilinder is gelijk aan die van een 105-seie. :wink:
wo okt 15, 2008 19:54
Die van een TS is korter en gemonteerd vanuit cardanzijde door het oog van het koppelingshuis.
De V6 is langer en omgedraaid gemonteerd op een aparte aan de Vbak vast gemaakt oog!
wo okt 15, 2008 21:47
aanvulling/ correctie.........(las nu pas de laatste regels van roberto :oops: )
Onder de GTV6 zit dus een getrokken koppeling en die heeft dus de ronde cilinder...net als alle transaxle V6'en......
De cilinder die je 'gekregen' hebt is van een GTV4 of 75 4 cyl (niet zijnde TB), etc......
stefgtv6
wo okt 15, 2008 22:36
Hier een mooi overzichtje met foto's van de verschillende koppelingsonderdelen;
http://www.alfa-service.com/alfa/produc ... RZ-SZ.html
Hij is leverbaar maar ik denk dat een kleine belronde bij de hier vaker genoemde Alfa specialisten ook wel succes kan hebben.
Prijs is ongeveer 110 euro dacht ik.
GTV6 3.0 '84
Gehad: GTV6 '82
Stef33
Re: RE: Hulpkoppelingscylinder Transaxle
do okt 16, 2008 00:24
Ze zien er op de plaatjes heel verschillend uit. Of is alleen de uitgaande drukpen en stofhoes anders?
Stef
do okt 16, 2008 11:08
Idd, de drukstift (met stofhoes?) moet je overzetten. :wink:
roberto
do okt 16, 2008 17:32
Kijk dat zijn berichten! Ik had al gezien dat de cylinders voor de 105-serie een stuk goedkoper waren dan de orginele. Thanks!!!! :thumbs:
Inmiddels een 105-serie cylindertje opgehaald bij Autoparts in Brummen. Dus morgenavond er effe onder schroeven.
En de Alfa-service heb ik maar effe "geboekmerkt". :thumbs:
Wilbert ARparts
do okt 16, 2008 20:13
Misschien lees ik erover heen: de circlip HuKC is inderdaad gelijk aan de 105, op de drukstift na. Die moet je even omzetten.
'N nieuwe HuKC kost eur 52,50 incl.
Wilbert AR Parts
roberto
vr okt 17, 2008 21:23
Yep, ik heb de drukstift en stofhoes overgezet. Inmiddels zit de nieuwe cylinder onder de auto, nog een beetje beter ontluchten. En dan zit deze klus er ook weer op.
