davidovida
Hoe kan ik de benzine uit mijn tank halen
do okt 09, 2008 23:14
hoe kan ik de benzine uit een tank van een alfa 33 halen
deze gaat namelijk naar de sloop en de tank is nog vol
vind het zonde om het zo maar even weg te geven aan een sloperij aangezien de benzineprijzen tegenwoordig
ik hoor graag tips
mvgr dave
Performa
RE: Hoe kan ik de benzine uit mijn tank halen
do okt 09, 2008 23:17
Of je demonteert je tank gewoon en laat het uit de leiding lopen in verscheidene jerry cans
ofwel laat je de brandstofpomp alles leeg pompen in een jerry can.
ofwel hevel je het over vanuit de vulopening
do okt 09, 2008 23:25
Of je doet wat een lompe sloperij ook wel eens doet: je prikt een gat in de bodem van de tank.
davidovida
do okt 09, 2008 23:26
ok thanks waar zit die brandstof pom eigenlijk en kan ik hem dan op de accu aansluiten zodat ie continu blijft pompen ofzo
davidovida
do okt 09, 2008 23:28
hehe ik weet niet of ik vonkvrij gereedschap heb
Huib
vr okt 10, 2008 08:32
zet de auto rechtsachter op een assteun, en linksachter op de (garage)krik. Dan haal je het linker achterwiel eraf en krik je hem zo hoog mogelijk op. Daarna maak je de vulpijp los van de tank (heel simpel met een slangeklem). Door de krik nu te laten zakken komt de linkerkant lager te hangen dan de rechter en loopt de benzine er zo uit. Als je bakje vol is krik omhoog en hij stopt weer met lopen. Dit lukt alleen als er niet al te veel benzine meer in de tank zit maar daar kun je rijdend wel voor zorgen denk ik.
Als je voor de optie met de brandstofpomp gaat: deze zit links achter het achterwiel. Er zitten twee aansluitingen op, gewoon + en - kun je direct op een accu aansluiten. De pomprichting is naar voren (rijrichting van de auto), dus als je die slang eraf haalt en een andere erop steekt kun je zo een jerrycan volpompen. Dit verhaal gaat trouwens alleen op voor een injectie versie, een uitvoering met carburateurs heeft een mechanische brandstofpomp op het motorblok.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
GTV78
vr okt 10, 2008 13:48
Of ouderwets hevelen! Slang via je benzinedop in je tank laten zakken en ander uiteinde in je mond stoppen. Even eerst de benzine opzuigen en zodra je een slok benzine binnenkrijgt de slang in de jerrycan hangen. Blijft vanzelf doorlopen.
Re: RE: Hoe kan ik de benzine uit mijn tank halen
vr okt 10, 2008 15:32
En fRank ook btw....Overigens niet bij 75 tanks,da's zonde want zeldzaam aan t worden...
bert
vr okt 10, 2008 15:56
Er zijn handpompen op de markt waarmee je de inhoud van de benzinetank kan worden leegpompen zoals van Ecomil.
They say that a true enthusiast will praise a car for it’s faults, that’s what makes them good; they have personality.
davidovida
vr okt 10, 2008 16:50
ok jongens hartelijk bedankt
ik denk dat ik maar lekker fijn ga overhevelen is het minst werk
zet mn andere alfa ernaast en pompen maar
mn buurtgenoten zullen wel denken hehehe
Martinos
vr okt 10, 2008 16:56
ik doe altijd een stuk 8mm benzine slang op de uitgang van de pomp (dunne slang, de dikke is aanvoer vanuit de tank) en verbind voor het relais door.
Pomp blijft dan draaien en pomp zo heel je tank leeg ;)
Als je de slang lang genoeg houd kan je hem zo direct in de vulopeningh van je huidige alfa hangen ;)
Als de auto tever gestript is waardoor hij via het relais niet meer werkt kan je ook direct 12v achter op de pomp aansluiten ;)
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
