Tom VDW
Achterbank 75 verwijderen
ma okt 06, 2008 11:55
Heb hier al wat gezocht, maar het is me nog steeds niet echt duidelijk hoe de achterbank te verwijderen. Ikzelf geraak niet verder dan de twee pennen onderaan de zitbank uit de vloer te trekken maar dan zit ik vast. Kan iemand helpen?
Xcite
RE: Achterbank 75 verwijderen
ma okt 06, 2008 12:39
die 2 pinnen zijn voor de zitting, dan onderaan de rug leuning zitten een aantal bautjes ik geloof dat het er 3 moeten zijn bij mij zat er alleen 1 in het midden.
en dan zou er ook 1 aan beide kanten moeten ziiten.
voor de zitting zitten de pinnen in het midden van het zitvalk van de zitting of net buiten het midden naar het midden van de zitting.
hoe ik het eruit heb gekregen is voor stoel op standje heel ver naar voren en dan in een zit positie net boven de bank te gaan zitten en met de handen tussen de zitting en auto en dan omhoog trekken (een hand van buiten naar de pin en de ander van het midden naar de pin).
ma okt 06, 2008 13:11
anders eerst even de rugleuning eruit (vergeet idd de 2 schroefjes aan de zijkant niet) en dan pas de bank (grote bout in het midden)
ma okt 06, 2008 13:14
owja, hij kan ook nog wel eens vast geplakt zitten aan dat dempings spul...
hier een foto:
Re: RE: Achterbank 75 verwijderen
ma okt 06, 2008 18:23
Die grote bout in het midden is van de rugleuning... :?
eerst het horizontale gedeelte eruit halen en daarna de rugleuning. rugleuning losschroeven en naar boven toe schuiven om hem uit de hoedenplank te haken.
ma okt 06, 2008 19:02
Rugzitting kan idd gewoon blijven zitten (zit vast met 2 schroeven aan de zijkant en een bout in het midden).
Bankzitting uit de 2 pinnen rechtstandig omhoog trekken en that's it!
