Riccardo Romeo
Ontgrendeling kofferbak 75 ontgrendelt niet meer...
za sep 27, 2008 09:43
Mijn kofferbak zit dicht en blijft dicht. Het handletje heeft geen weerstand meer en trekt dus niets meer aan. Ik heb zonet het mechanisme bij de voorstoel bekeken en daar werkt alles goed. Het kabeltje is te lang geworden waardoor de handle 'm niet meer aantrekt.
Conclusie lijkt dus dat de kabel achter in de kofferbak los is van het slot. Want handmatig aantrekken van de kabel levert ook geen resultaat. Dus nu rijst de vraag, hoe kan ik mijn kofferbak openen van buiten af? Ik heb dit ooit zien gebeuren bij een sloper, daar werd toen van buitenaf met een schroevedraaier gefrunnikt om 'm te ontgrendelen. Ik heb net bij mijn 75 de nummerplaat verwijderd maar stuit op de plastic plaat tussen de achterlichten. Ik hoopte dat hierin openingen zouden zitten om de bak te ontgrendelen maar helaas...
Wie kent de weg naar de hemelse kofferbakontgrendeling...?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Ontgrendeling kofferbak 75 ontgrendelt niet meer...
za sep 27, 2008 10:07
Als t goed is zit er acht je achterbankleuning een noodkabeltje van plastic,met een zwarte ring eraan. Als je daar aan trekt (met beleid) kun je de ongrendeling activeren.
Eenmaal open kun je de stalen kabel iets opspannen bij het mechanisme, suc6!
Riccardo Romeo
za sep 27, 2008 11:04
Dank voor de tip Frank, ik dacht dat ik er was met deze tip maar helaas. Met beleid aan het ringetje getrokken maar geen resultaat. Het koordje werd wel een stuk langer dus denk dat er met het slot zelf iets aan de hand is...
Andere tips?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
NoFear Creations
za sep 27, 2008 11:07
Leunig van je achterbank eruit halen, en dan met een lange stok door een van de gaten het slot open drukken.
"Tijdelijk Alfa loos..."
za sep 27, 2008 11:12
Is t koordje al gebroken?Zo nee ,met minder beleid trekken, dat plastic kan een hoop hebben hoor :lol: . Anders, Jordi's tip proberen (ff een lampje door een gat hangen om te zien wáár je ong. moet pielen),suc6 weer!
Riccardo Romeo
za sep 27, 2008 12:46
Met minder beleid getrokken en broerlief die het kofferdeksel op en neer danste en jawel het hok is open...
...dat kost dan een zaterdagochtend om je kofferbak te openen...
Anyway, het euvel was snel gevonden...de kapel is namelijk gesnapt vlakbij het slot...dat wordt dus een nieuwe bestellen en monteren. Tot die tijd maar even geen gebruik van de kofferbak maken....
Dank voor alle reacties!
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
za sep 27, 2008 22:02
Bestellen? Gewoon bij de fietsenmaker halen of (o beunhaas) met een kroonsteentje o.i.d. aan elkaar fabrieken :mrgreen:
Riccardo Romeo
zo sep 28, 2008 22:14
Daar zeg je zoiets, o beunhaas. Kroonsteentje gaat me iets te ver maar ik zal eens bij een fietsemaker langs gaan...en anders kom ik er wel een bij je uit een sloper halen...
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
zo sep 28, 2008 22:17
Kroonsteentje is ook alleen maar als tijdelijke oplossing he ;) maar dat snapte je vast al wel 8)
