kachelaanjager troubles 155 met ACC
ma sep 15, 2008 18:12
He allen,
De aanjager in mn vaders Lancia Delta (zelfde als de 155 met ACC) is er mee gestopt.
Zekering ok, op de draden bij de motor meet ik een tussen 4.5 en pakweg 6volt varierende spanning,ongeacht welke fansnelheid er geselecteerd wordt op t kacheldisplay.
Prik rechtstreeks van de accu op de motor laat de fan gewoon draaien,zonder problemen.
Zit dit spul met een relais geschakeld , zo ja welke is dit op de zekeringkast ?
Of is dit kacheldisplay (ook weer!) naar zn grootje....
Luc33
RE: kachelaanjager troubles 155 met ACC
ma sep 15, 2008 18:17
Weerstand? Zit bij een 155 onder het dashbord bij de voetenruimte voor de passagiers. Gaat wel vaker stuk
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Brul(tm)
ma sep 15, 2008 18:28
Zie hier de link naar de repair manual voor heating & ventilation.
Misschien dat je aan de hand van de diagnose stappen meer duidelijkheid kunt verschaffen op je storing.
Groetjes,
Marc
Alfa Brera Skywindow 2.2 JTS
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
zo okt 26, 2008 19:19
Nog even een update;
Schema wat in de link van brul stond bleek toch afwijkend te zijn dan wat er in de Lancia met acc zat.
Desalniettemin toch op t goede spoor gezet hierdoor :thumbs: >printplaat (ondanks koelvinnen) volledig afgefakkeld, stekker zat eraan versmolten zelfs... :shock:
Anyway, met verse weerstand (Tuynder) en vernieuwde stekker blaast ie weer als vanouds! 8)
Bedankt voor t meedenken, grtz,fRank
Brul(tm)
zo okt 26, 2008 20:35
Kijk, dat is goed nieuws :)
Mooi dat je probleem opgelost is.
Kleine verschillen hou je toch, ook binnen een merk ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 147 1.6 16V TS
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
