Bertonebianco
lekkage diff, OPGELOST
do sep 04, 2008 09:48
Ik wil de moer verwijderen van de flens op mijn differentieel.
Dit om een kleine lekkage op te kunnen lossen met een speedy sleeve
Daarna moet de zaak weer op moment worden aangetrokken.
Ik zoek dus zo'n speciale dopsleutel met 6 opstaande nokken die in de sparingen van de borgmoer vallen.
Wie helpt of heeft een adres waar ik zo'n dop kan kopen?
Eric
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op do sep 18, 2008 08:55, 5 keer totaal gewijzigd.
Bertonebianco
RE: speciale dopsleutel gezocht
do sep 04, 2008 12:36
Opgelost!
Kan hem lenen bij de 105 workshop met blokkeertooltje erbij.
Eric
Bertonebianco
Hoe bepaal ik of er nog voldoende inzit?
vr sep 05, 2008 10:47
Gisteravond onder het differentieel gelegen en eens goed gekeken.
Het leek erop dat niet de keerring lekt maar dat het via het dekseltje komt.
Aan het merendeel van de boutjes hing een druppel diff olie.
Alles schoongemaakt, nagetrokken en zojuist weer gekeken.
Nu is alles nog droog, probleem waarschijnlijk opgelost.
Nu een "stomme" vraag:
Bij vullen van het diff gaat er gewoon 1,4 liter in volgens spec.
Ik heb een tijdje zo'n lekkage gehad en wil bijvullen maar de vraag is hoeveel.
Werkt dat hetzelfde als bij de versnellingsbak?
Dus vullen totdat het langs de vuldop aan de achterzijde eruit komt.
Er is namelijk geen ruimte om te voelen met je vinger (tandwiel)
Eric
Giulia2000TS
Re: Hoe bepaal ik of er nog voldoende inzit?
vr sep 05, 2008 11:20
Ja, tot vuldop achterzijde. Peilen kan ook met een strookje papier oid. (dikke vingers?) :wink:
Dirk - Giulia2000TS
Stef33
RE: bijvullen differentieel 105, hoeveel?
vr sep 05, 2008 13:32
Peilen gaat ook mooi met een kleine inbussleutel.
Stef
Bertonebianco
foto loopvlak keerring
zo sep 07, 2008 21:53
De olie komt toch via de keerring naar buiten. Helaas.
Dus vanmiddag met de speciale dopsleutel en borginrichting de poelie verwijderd.
Het loopvlak is behoorlijk aangetast. Zie de foto.
Ik ga dus morgen op zoek naar een Speedy Sleeve in maat 45.0mm en ik zet een nieuwe keerring.
Foto's van de poelie met speedy sleeve volgen zsm
Eric
zo sep 07, 2008 21:56
Kijk even naar de prijs vd speedysleeve en set dat af tegen oplassen en afdraaien/slijpen... kan nog best eens goedkoper zijn.
Indien je geen haast hebt kan ik woensdag even kijken... ik heb denk ik een sper liggen in onderdelen waarvan ik, indien goed, dit onderdeel wel wil verkopen.
Bertonebianco
RE: lekkage diff, foto oorzaak
zo sep 07, 2008 21:59
Mooi aanbod Dre.
Speedy sleeve kost ongeveer 35 euro maar met een beetje mazzel hebben we deze maat op het werk ;-)
Oplassen en afdraaien is ook een optie maar waar laat ik dat doen?
Ik neem morgenavond wel even contact op
Eric
Bertonebianco
ma sep 08, 2008 08:53
En inderdaad 45mm Speedysleeve was aanwezig en is netjes rechtstandig onder de pers erop gedrukt.
Wat een fantastisch resultaat. Ik post hier vanavond een foto van de gemonteerde sleeve.
Keerring is besteld en komt morgen met de post.
Eric
Bertonebianco
RE: lekkage diff, foto speedy sleeve
ma sep 08, 2008 17:38
En de beloofde foto van de gemonteerde speedysleeve en een los exemplaar met de bijbehorende montagehuls.
De flensrand kan verwijderd worden (op de breuklijn) maar dat hoeft in dit geval niet.
De keerring draait straks mooi in het midden van het vernieuwde loopvlak.
Eric
Bertonebianco
lekkage diff OPGELOST
Resultaat speedy sleeve:
volledig lekvrij
Eric
Giulia2000TS
RE: lekkage diff, OPGELOST
do sep 18, 2008 09:29
Ziet er weer keurig uit.Voor die toepassing een hele mooie oplossing.
Dirk - Giulia2000TS
joost
zo mar 22, 2009 15:23
Hallo,
was aan het zoeken naar oplossingen voor mijn olielekkage aan het diff van mijn spider en kwam dit tegen.
Ziet er goed uit maar hoe werkt dit?? enne waar kan ik die speedy slaves halen?? heb wel gewone keerringen gevonden maar waar haal je dit?
Ga over 2 weken de spider uit de stalling halen en dan lente/zomer klaar maken.
alle ideetjes zijn welkom!
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
pieter van baalen
zo mar 22, 2009 17:02
mooie techniek dit dat kende ik nog niet.... weer wat geleerd
Bertonebianco
zo mar 22, 2009 23:55
Ik heb er nog 1 liggen.
Kompleet met montagehulpstuk.
Mag weg voor een redelijke prijs.
Indien interesse stuur maar een PB
eric
