tuning LMM
vr aug 29, 2008 09:45
zag in een ander topic het volgende (gaat over een 33 16V):
Helaas is de tijd om hem te verkopen nu toch aangebroken he.. :roll:
Ik zie niets staan over de Squadra chip? Vergeet ook niet te vermelden dat de auto tevens voorzien is van een (instelbare) belgische LMM. Dit biedt gezien het bouwjaar perspectief wanneer de nieuwe eigenaar de katalysator zou willen verwijderen, en net dat beetje extra eruit wil halen. ;)
mmm, belgische LMM (je bedoelt met dat schroefje aan de zijkant...) Maar je kan als je de klep aan de bovenaknt opendoet sowieso de LMM verstellen. Echter wat je wilt is het type 001/002 (en003, iig niet de 004) computer met extern relais, zodat je de computer kan laten weten of er een kat op zit. Verder is de 004 ook tammer (3pk). Wat je wel echt wilt zijnd e nokkenassen van een niet katloze versie :wink: Dit voor de mensen die met een 16V aan de slag willen.....
heb het ergens anders neergezet om topic vervuiling tegen te gaan 8)
sudsprint
RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 11:22
Waar is het typenr. te vinden?
Sprint 1.7 QV (Rood) 1989
33 16v QV (Rood) 1992
RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 12:22
staat op je computer op een witte sticker
RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 12:24
ik zie dat je een 92-er hebt, dan heb je denk ik nog met het losse relais!! (beter dus, ten minste als je voor power gaat, want de 004 is soepeler en voelt minder heftig aan... 132 pk vs 129pk voel je niet, maar wel hoe de auto rijdt)
RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 12:41
Als je het relais niet hebt wil niet zeggen dat je de lambdaregeling niet uit kunt schakelen... is dan alleen lastiger.
hier staat er meer over..
RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 13:44
klopt, maar aan het relais kan je heel snel herkennen of je de zenuwachtigere maar pitterige software of de tamme versie hebt
ik denk dat 9 vd 10 mensen de tamme versie wil hebben, maar ik vond juist het zenuwachtige erg gaaf
sudsprint
RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 16:03
Heb er nog wel een kat onder hangen, als ik alleen het blokje verwijder dan brand ie dus leeg. Gaat dat voor de apk nog iets uitmaken?
Re: RE: tuning LMM
vr aug 29, 2008 16:27
dan brand idd je kat kapot, wordt dan te warm...
apk kan dan idd een probleem worden, ligt natuurlijk ook aan wat andere zaken (staat vd motor e.d.) want er zijn ook 33's die de metingen halen zonder kat
alleen een kapot gebrande kat geeft nog steeds wel meer weerstand dan een rechte pijp/katvervanger/open tussendemper.....
persoonlijk zou ik het dus niet doen, mede omdat je nu niet meer effe een andere kat kan kopen omdat de spullen schaarser worden (en een kat is tegenwoordig ook wat waard!)
