De mistlampen op m'n 75 willen het niet doen.
Het relais klikt wel, maar de zekering die er direct onder zit krijgt geen spanning.
Geef ik die zekering een directe +12V dan doen de lampen het wel.
Relais is al vervangen, dus daar ligt het denk niet aan..
Heb met de multimeter gemeten, en als het relais in of uit schakelt, krijgt de zekering heel kort +/- +0.15V...
Rara hoe kan dit??
B.v.d Jordi
