david.tableau
spoorverbreders alfetta
di aug 26, 2008 13:20
Graag had ik op mijn alfetta GTV spoorverbreders (20 à 30mm) gemonteerd. (Velgen zijn CROMODORA 'Campanatura 45' met steek 4x98)
Na wat opzoeking op het net zag ik dat er diverse systemen bestaan.
Heeft iemand ervaring met één of meerdere systemen?
Dank, David
RE: spoorverbreders alfetta
di aug 26, 2008 13:24
Persoonlijk heb ik geen ervaring met spoorverbreders... Wat ik wel weet is dat je met 20 a 30 mm spoorverbreders problemen gaat krijgen met de lengte van de schroefdraad... Je zult dus langere draadeinden moeten plaatsen en dat is niet zo heel makkelijk. Aan de achterkant moet je hiervoor volgens mij je naven eruit persen waarbij vaak de wiellagers sneuvelen. :(
Animale Bianco
di aug 26, 2008 15:02
Er zijn ook spoorverbreders waarbij je de spacer via bouten met een verzonken kop aan je naaf bevestigt. De velg kan je daarna met zijn eigen bouten weer aan de spacer monteren. Ik ken de steekmaat van de Alfetta niet, anders moet je zelf even kijken in >>> deze lijst <<< of die ertussen staat. Het systeem wat ik bedoel is systeem 3 of 4, afhankelijk of je wiel met bouten wordt gemonteerd of dat de schroefdraad al aan de wagen vastzit en je alleen wielmoeren nodig hebt. Foto's staan op pagina 2 van de brochure.
Spec: 258pk / 287Nm
Tune: KW Var.2 - Carbon GTA-Line tube - EtaBeta 20" Tettsut black - 225/30 R20 - SkyTune 2x TwinOval - Novitec soundpipe - Momo Millenium Evo - Ferodo DS2500 - CTF grooved discs - carbon plenum - F430 throttle body - BMC CDA
di aug 26, 2008 15:22
die constructie is meen ik niet APK waardig (spoorverbreders geheel niet dacht ik, maar normaal gesproken haal je ze er dus ook weer makkelijk af voor de APK)
Re: RE: spoorverbreders alfetta
di aug 26, 2008 15:26
dan zou dus elke 155 afgekeurd worden???
(zitten standaard spacers tussen van 5mm)
di aug 26, 2008 17:22
Spoorverbreders MAG maar mits binnen de tolerantie op originele spoorbreedte auto.
Dacht iets van 2%....maar zou het ff navragen!
Animale Bianco
di aug 26, 2008 17:36
De spoorbreedte mag 2 procent toe- of af nemen. Je mag dus ook bredere wielen monteren, maar de binnen afstand tussen de twee voorbanden of achterbanden mag niet meer dan die 2% veranderen. De buitenkant van de banden of velgen mag maximaal 3 cm uit de wielkasten steken. Als je die met spatbordverbreders dikker maakt waardoor ze weer binnen die 3 cm vallen is het voor de APK weer in orde.
Spec: 258pk / 287Nm
di aug 26, 2008 18:01
Aha kiek s aan :wink:
De volledige versie.
