stephen
hoe te korte veren trans-axle op te lossen,vangband o.i.d.?
za aug 23, 2008 11:18
een probleem wat meerdere wel gehad zullen hebben met ingekorte veren, dat de veren los komen te liggen bij uitveren achteras, wat niet wenselijk is en natuurlijk APK afkeur is.
hoe dit op te lossen :?:
bij 1 van mijn 75 heb ik destijds andere veren geplaatst maar nu heb ik het bij de pas aangeschafte Alfetta TS ook en heb geen zin om veren voor de APK te wisselen .
bij de 105-jes werkt het met die vangbanden, dus moet bij de trans-axle ook kunnen d.m.v. een band of kettink of vangstang
iemand dit al eens gedaan en evt. fotootje zodat ik niet opnieuw aan het uitzoeken hoef :?:
uitzoeken is leuk maar komt nu ff niet uit :wink:
ideeen :idea: zijn welkom
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
NoFear Creations
RE: hoe te korte veren trans-axle op te lossen,vangband o.i.
za aug 23, 2008 11:43
Zoals ik het ooit bij een ander merk auto heb gedaan;
2 gaatjes in je veerschotel maken, en dan met 2 degelijke slangenklemmen het zaakje je vast zetten...
"Tijdelijk Alfa loos..."
stephen
za aug 23, 2008 12:08
veerschotel onderzijde zal idd. nog kunnen, maar dan blijft hij boven nog los zitten :?
ik bedenk me dat in topic drereeser hier iets over stond, ff zoeken als ik tijd heb
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
za aug 23, 2008 12:14
Gat boren in midden veerschotel (zit er al?)
Gat boren in kofferbodem in midden van de veerschotel. (die ronde centreerbus waar de veer omheen zit)
Stukkie staaldraad doorsteken evt met tuinslang of ruitenspruierslang er met vet erin tegen schavielen en roest.
Onder de veerschotel en in de koffer een flinke tegelijke draadklem (bull dog clip) erop en klaar.
Evt om te voorkomen dat je draad klem door de kofferbodem trekt dikke carroseriering eronder.
Gr,
stephen
za aug 23, 2008 12:51
denk dat staalkabel idd. mooiste/makkelijkste oplossing is, bedankt DJ
ff kijken of we dat nog hebben liggen, en anders bij de bouwmarkt even scoren.
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
