Riccardo Romeo
Achterrem Alfetta GTV zit vast...
ma aug 11, 2008 22:45
Een van de achterremmen van de GTV zit vast...zelfs een stukje slepen mocht nog niet baten...
Weet iemand toevallig een handigheidje om 'm vlot los te krijgen?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
RE: Achterrem Alfetta GTV zit vast...
ma aug 11, 2008 22:47
Klauw gangbaar maken... slepen helpt echt niet.... :wink:
ma aug 11, 2008 23:12
er zit een stelmogelijkheid op en je kan dus eerst eens alle remblokjes een fractie terugstellen... dan rolt i weer en kun je tevens kijken of er zuigertjes vastzitten ofdat je mazzel hebt ;)
Riccardo Romeo
di aug 12, 2008 09:42
En als dat niet werkt? De ervaring leert immers dat de zuigertjes nog wel eens vast willen zitten...
Het gaat om een auto die op transport moet en daarna nog nagekeken wordt. Is het anders een optie om een aandrijfas los te halen?
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
Re: RE: Achterrem Alfetta GTV zit vast...
di aug 12, 2008 11:12
Voor transport wel echter heb je dan ook geen handremwerking en ook in de versnelling zetten heeft dan geen 'parkeerstandeffect'. Dus moet je dan hele goede spanbanden hebben! Of als het om slepen gaat geen probleem, als de vorrremmen maar werken. Aandrijfassen moet je wel omhooghouden met een kabel of riem. (broekriem?? => did that, done that :lol: )
di aug 12, 2008 12:58
Mwa ook wel eens bij de hand gehad. Toen hielp het de koppeling in 1 keer helemaal te laten opkomen bij 3000 toeren ofzo...........
Erg lomp maar het werkte en daar ging het toen even om.
Als de het handrmechanisme heb terug gesteld en aandrijfas heb gelost zou je ook de remschhijf als wringijzer kunnen gebruiken om de remzuigers beetje terug geduwd te krijgen. Ook beetje lomp maar je moet wat als de boel shocking klem zit.
Gr,
di aug 12, 2008 13:21
Heb je dat al geprobeerd dan????
Doe anders wat DJ zegt... planken en wegrijden 8) ..MAARRRRRR spuit eerst je remblokken onder de WD40 of andere kruipolie... je vervangt ze toch!
Goed soppen liefst een nacht lang!!! :twisted:
loshalen en broekriemen is voor mensen met tijd teveel ;)
Riccardo Romeo
di aug 12, 2008 21:29
Nee nog niet geprobeerd! De auto staat nog niet bij mij thuis ik ga 'm pas zaterdag halen.
Het betreft hier een schuurvondst die 10 jaar niet van z'n plek is geweest, dus planken en wegrijden is helaas geen optie.
WD40 en remblokken terug stellen is mijn eerste optie. Daarna dan maar de aandrijfas, ik zet auto's meestal toch "los" op transport. Dus geen handrem of versnelling...
Bedankt voor alle tips, ik zal er eens onderduiken als ik 'm ga halen en dan maar hopen dat ik gewoon even de remblokken terug kan stellen.
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
di aug 12, 2008 21:37
je remblokken roesten vast aan je schijven na 10 jaar...
wd40 en een paar harde klappen met een stuk ijzer en moker zijdelings op je remblokken doet ze misschien losschieten
Riccardo Romeo
di aug 12, 2008 23:15
Yeah...bruut geweld! :twisted:
'99 156 V6
'89 33 SW 1.3S
'88 75 TS
'78 GTV TS
