Alfa33_1.7
schakel koppeling Alfa33
ma aug 11, 2008 10:44
Beste forum leden, hierbij een vraag over een bepaalde koppeling (met berucht schakelpook veertje)
Zijn hierin soms verschillende uitvoeringen? Ik heb deze vraag omdat ik de stift met nummer 5 op de afbeelding bij mij niet zie zitten en ik ook geen gat zie. Ik zou graag alles van deze koppeling willen vernieuwen (veel speling) en heb de onderdelen daarvoor dan ook al in mijn bezit. alleen zie ik deze stift of een leeg gat niet zitten. En hoe zou deze stift als deze wel aanwezig is eruit moeten? moet deze naar boven toe getikt worden of naar onder?
zie afbeelding:
alvast dank voor uw reactie, m.v.g.
Canguro
RE: schakel koppeling Alfa33
di aug 12, 2008 19:51
je vind het pookje onder je auto, rechtsachter van de bak. boven uitlaat. borg pinnetje los en de rest wijst zich vanzelf:)
succes!
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
Huib
di aug 12, 2008 20:33
Je ziet de stift niet omdat er een borgring overheen zit. Dit is nr 3 op de tekening. Die moet je er eerst afwippen, dan zie je de stift zitten. Naar boven toe eruit tikken want naar beneden lukt niet omdat je er van bovenaf niet bij kunt.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfa33_1.7
di aug 12, 2008 22:36
Oke, vandaar, dan moet ik er wel uitkomen verwacht ik. Je kan het ook moeilijk zien als je auto op krikken staat en er dus ook weinig licht is. Thanks
Alfa33_1.7
wo aug 13, 2008 23:06
Oke gelukt.
Ik kan je echter mededelen dat het vervangen van die stift (Nr. 5) alleen al de moeite waard is bij het hebben van een hoop speling. De oude stift was echt gruwelijk versleten, en zat er bij mij overigens horizontaal in.
Had van te voren overigens niet het idee dat deze stift de veroorzaker kon zijn voor de speling, omdat dit naar mijn idee een vaste strakke koppeling zou zijn (is het nu overigens ook wel weer).
