Bartolli
alfetta gtv loopt maar op 2 cil.?
za aug 09, 2008 23:01
Mijn gtv 2.0 van '78 loopt maar op 2 cilinders, dat zijn alleen nr. 3 en 4. Nr 1 en 2 (die het dichts bij de voorruit liggen) doen niks of bijna niks.
Verdelerkap is goed, bougiekabels en bougies ook, en hij vonkt ook goed. Compressie van alle cil. is prima.
De GTV loopt op gas en benzine, bij allebei heeft ie het probleem.
Ala je de gasslangen omwisselt van beide carbs. blijven de 1e en 2e weigeren. De gaskleppen in de carbs werken ook gewoon.
Rara hoe kan dit, weet iemand mischien wat de oorzaak zou kunnen zijn. Het is misschien iets met lucht ofzo. Maar als de koppakking tussen 2 en 3 bijv. lek zou zijn moet de compressie ook niet goed zijn, maar dat issie wel.
we hebben ook met een endoscoop naar binnen gekeken maar zien niks bijz,.
hopelijk weet iemand wat
gr Bart
166 2.4 JTD TI, 2004
GTV6 3.0 1986
Fiat Grande Punto, 2006
Ducati Monster S4R 2003
SCARB 2900
RE: alfetta gtv loopt maar op 2 cil.?
za aug 09, 2008 23:13
normaal gesroken begin je aan de dristributiekant met tellen, cilinder 1 is dan degene die het verst bij de ruit vandaan zit... :wink:
Heb je de bougiekabels in de goede volgorde erop zitten? niet toevallig die 2 cilinders verkeerd om...
Als je compressie en vonk hebt heb je allleen nog lucht en brandstof nodig. Luchtfilter niet verstopt halverwege?
Brandstof is lastiger aangezien je benzine en gas hebt zou hij het toch op een van de twee minimaal moeten doen.. :?
Lastig probleem, succes ermee.
Groeten Remco
za aug 09, 2008 23:35
niks of bijna niks??
Wat is het nou??
Als je gas geeft tot 3000rpm gaan dan de cil 1&2 wel meedoen??
Bartolli
di aug 12, 2008 00:00
probleem opgelost dankzij een tip van Usato. Het zat em in de stelschroef tussen de carbs. Stond helemaal verkeerd. Zodat ie stationair het probleem gaf. Moet je net weten, op het oog leek het goed toen ik de carbs er af had.
bedankt voor de reactie, hij loopt weer als een zonnetje
gr Bart
GTV6 3.0 1986
SCARB 2900
Bartolli
di aug 12, 2008 00:01
gr Bart
GTV6 3.0 1986
SCARB 2900
