catsenco
gordel rolt niet meer af, wat nu? (alfa 33 bouwjaar 1990)
do aug 07, 2008 15:44
De gordel voor bestuurder haperde al een tijdje, maar "schoot" soms ineens weer los (kon deze dan afrollen). Helaas weigert de gordel nu al weken. En dat is natuurlijk niet bepaald veilig...
Is het wellicht het handigste om een nieuwe gordel te zoeken & monteren voor mijn 33 1.3 uit 1990? Passen dan ook de gordels van latere bouwjaren?
Of is er nog een truk om de gordel weer werkend te krijgen?
mv groet,
jeroen :roll:
33 1.3 1990 rood , is verkocht. Nu even alfa zoekende.
Gehad: 2 x 33 1.3 1990 zwart en donkerblauw, 145 1.9jtd 1999 zwart
RE: gordel rolt niet meer af, wat nu? (alfa 33 bouwjaar 1990
do aug 07, 2008 16:26
alle 33 gordels passen, geen probleem
dan zit dat ding voor als je over de kop gaat niet helemaal lekker, gewoon een andere scoren en overschroeven (is het makkelijkst)
kijk wel even of je dat paneel waardoor hij heen gaat erbij krijgt (dacht dat bij een 33 de gordel erdoorheen gaat)
do aug 07, 2008 17:40
Gewoon omschroeven idd, is het snelste en makkelijkste. :)
Zelf trek ik de gordel een heel eind uit de houder (die rol zeg maar) en leg ik er een knoop in zodat hij niet helemaal op kan rollen als ik ze uit de donorauto haal, op die manier weet ik zeker dat ik ze later weer uitgerold krijg. :wink:
do aug 07, 2008 19:08
Soms wil een beetje WD40 wel es helpen om de boel weer op gang te krijgen. Beetje heen en weer halen. Er kan een hoop stof in zitten nl. Zo niet, op de sloop haal je zo een andere idd.
catsenco
vr aug 08, 2008 08:00
oke, thanks, is duidelijk, klinkt niet moeilijk. :wink:
mv groet,
jeroen
Huib
vr aug 08, 2008 08:27
Voor de volledigheid: de gordels van een type 1 (t/m bouwjaar 86) zijn anders. Maar de kans dat je die tegenkomt is niet zo heel groot.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Alfa75JC
vr aug 08, 2008 10:21
Heb hier ook wel eens last van gehad. Is wel in een 75 geweest. Heb toen de 'bekleding' van de gordel in de middenstijl
losgepeuterd en de gordel helemaal teruggedraaid tot in de ruststand. Heb toen een klik gevoeld en daarna is 'ie als het goed
is weer helemaal af te rollen. Daarna alles idd ook WD40 ingespoten op het onderste bevestigingspunt. Heb toen geen last
mee gehad. In dat geval zou er dus niets vervangen hoeven te worden..............
Grtz,
Jos
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
catsenco
vr aug 29, 2008 23:12
probleem opgelost, doet het weer. Dank voor de tips.
