DINKY
motor 14 ts wil niet starten zoals het hoort
wo aug 06, 2008 22:28
hoi
heb culasse verwijderd van 14 ts door distributie breuk 4 kleppen vervangen die krom waren terug gemonteerd
starte vrijwel onmiddelijk maar viel na 20 sec stil had hem wel gestart zonder koelvloeistof om te proberen nadien niet meer aan de praat te krijgen
spuit je een beetje startpilot in het inlaatstuk via het kleine buisje van de injectoren rail dan wil hij starten maar blijft niet draaien vandaag nog eens geprobeerd en met wat startpilot in gang gekregen eerst wel wat puffend en stoterend maar na een tydje draait hij beter maar op ralenti draait hij niet zuiver stotterend, geef je gas eenmaal boven 3000 toeren draait hij normaal zonder puffen of stotteren en acceleren doet hij goed en luistert zoals het hoort motor heeft een kwartier gedraaid en was volledig op bedrijfstemperatuur koelvloeistof op gedaan en alles normaal heb verwarming en temperatuur blijft goed nadien valt hij vanop ralenti stil en weer ni meer aan de praat te krijgen :evil: benzine pomp is ok heb de injectoren doorgemeten en lijken ok
ben teneinde raad en weet ni waar ik moet beginne zoeken
iemand raad :?
RE: motor 14 ts wil niet starten zoals het hoort
wo aug 06, 2008 22:35
Is misschien meer een technische vraag?
wo aug 06, 2008 22:37
Interpunctie is ook wel lekker.
wo aug 06, 2008 22:48
Dat hij in het hoofdstuk technische vragen thuishoort... :wink:
DINKY
wo aug 06, 2008 23:02
ah ja
dank u heb het gevonden ben nog niet zo vertrouwd met het forum thanks :wink:
Re: RE: motor 14 ts wil niet starten zoals het hoort
do aug 07, 2008 15:40
It's an ART! 8)
