Na het probleem met de handrem opgelost te hebben toch eens een lekker stukje gereden.
Vreemd genoeg was er weer een sputtering tijdens het accelereren, vooral bij het net indrukken van het gaspedaal.
Maar in ieder geval is het wel een flink stuk minder dan van te voren, aangezien ik nog op nieuwe membranen en veertjes wacht
kan dat misschien nog wel de oplossing zijn.
Maar dat is eigenlijk niet het grootste probleem,
Op de terugweg begon het blok wat onrustiger te lopen en bij het binnenrijden van de garage liep hij helemaal niet lekker meer.
Blok stond flink te schudden en dat was gisterenavond niet zo, toen liep het netjes bijna zonder trilling.
Ben toen bougieskabels gaan lostrekken en cilinder 2 (vanaf het schutboard) gaf geen enkele verandering, die liep dus niet mee.
Bougie schoongemaakt, geen resultaat. Omgewisseld met een andere cilinder eveneens geen resultaat. De bougie kabel vonkt wel dus
er is spanning.
Tijdens het lopen ook nog gekeken of de stat. mengselschroef invloed had maar zelfs met die schroef dicht gebeurde er niets.
Na de koffie nog maar eens gestart en toen liep de cilinder weer wel mee maar het blok loopt niet mooi rustig.
Dat laatste zal er wel uitgehaald kunnen worden met synchroniseren enz maar toch klopt er iets niet helemaal.
Bougies en kabels zijn nieuw.
Bij het openen van de linker carb vond ik wel dat het brandstofniveau wat laag leek te zijn, kan het zo zijn dat door een te laag brandstof
niveau er 1 cilinder niet mooi mee loopt?
