Mathijs
Sportluchtfilter
di jul 29, 2008 19:31
Ik ben met mijn 75 TS bezig en wil hier graag een sportluchtfilter op hebben. Wat raden jullie mij aan? En waar kan ik dit aanschaffen?
Groet Mathijs
RE: Sportluchtfilter
di jul 29, 2008 19:38
Niet...
Tenminste als je zo K&N (of gelijkwaardig) kelk onder de motorkap wilt, rechtstreeks op je lmm...Die doen niks anders dan een wat leuker geluid maken en warme lucht trekken uit de motorruimte,hebbie niks aan. [-(
Of je moet er een slang vanuit je grille oid naar toe leggen voor de koele lucht met daarbij een schot wat de warme lucht weghoudt bij t filter.Dan kun je verbetering hebben.
Gewoon een vervangelement van bv K&N op de originele plek met een aanvoerslang voor koele lucht..
Mathijs
di jul 29, 2008 20:58
Oke met de juiste instalatie is er dus wel iets uit te halen. Ik heb een openluchtfilter op een 33 gehad en het geluid was idd veel mooier. En ik denk dat ik dit ook op mijn 75 doe. Bedankt voor de info. En ik zal nog ff nadenken over hoe en wat.
Groet Mathijs
Mathijs
di jul 29, 2008 20:59
Weet trouwens ook iemand een goed adres voor sportluchtfilters?
En zijn deze zo te plaatsen of moet je hier een verloopstuk bij hebben die aan de luchtmassameter past?
groet Mathijs
Bertonebianco
di jul 29, 2008 22:07
De K&N set die ik destijds kocht voor mijn 75TS had een adapter om van rechthoekig naar rond te gaan en om de LMM te ondersteunen.
Eric
wo jul 30, 2008 09:33
staat een K&N op mp te kop incl LMM :!:
warme lucht onder de motorkap anzuigen valt reuze mee, behalve in de file...!
maar als je een gangetje rijdt is er al zo veel verse lucht onder de kap door de rijwind :wink:
brengt niks alleen wat geluid, in de file of stapvoets rijden is het niet lekker, motor pakt hem bijna niet meer op door de hitte....
maar als je gewoon zelf wat maakt om de warme lucht te weren (voorbeelden genoeg op dit forum) dan is het wel een leuke toevoeging
(vergeet niet nog een beugeltje te maken waar je de LMM weer aan gaat hangen, die hangt nu aan de luchtfilterbak)
ebbr
wo jul 30, 2008 09:40
Brengt een gewone vervang filter van K&N je wat? Ik zit er aan te denken om in mn GTV de originele in de houder hierdoor te vervangen.
4C Black Edition
Giulia 1300 super (2000 Nord)
75 2.0 Twin Spark Squadra
Giulia 2.2D Squadra Veloce
wo jul 30, 2008 09:49
nee, alleen gaat het 10x langer mee en heb ik meer vertrouwen in het vuil-filteren tov standaard papieren meuk
ze zeggen dat er meer lucht doorheen kan tov origineel, maar merkbaar is dat niet
Kosta
wo jul 30, 2008 10:37
In mijn gechipte 146 Ti kwam ik ooit met normaal filter op 159 pk op een rollenbank en aantal maanden erna met een vervangingsfilter van K&N op 164 pk maar dat kan ook aan andere omstandigheden gelegen hebben. Temperatuur en/of luchtvochtigheid . Minder word je auto er niet van iig. :)
Mathijs
do jul 31, 2008 19:56
Sorry Ebbr ik heb zelf een orgineel K&N filter...maar bedankt voor het aanbod
groet Mathijs
ebbr
vr aug 01, 2008 19:47
Kwam misschien over alsof ik de mijne je wilde aanbieden, ik bedoelde dat ik er over dacht zelf een K&N te plaatsen. Wilde eveneens wat input hierover. :roll:
Merk jij verschil in sound van je K&N filter op de org. inbouwplek, of moet je hiervoor echt een open plaatsen. Verwacht en wil niet veel maar iets zou mooi zijn!
4C Black Edition
jomar
ma aug 04, 2008 15:55
Hallo ,
Zelf rij ik een 156 1.8 TS . Vorig jaar schafde ik de KN filter (57-0350) aan in het begin merkte ik veel verschil , zeer zeker ook het geluid . Wat mij is opgevallen is dat de Alfa er langer over doet om op toeren te komen....dit is natuurlijk niet altijd leuk !!
Nu , een jaar na aanschaf en een kleine 20.000 Km verder komt mijn auto bijna niet voorruit meer , tussen 3,7 en 44 tmp valt de motor werkelijk stil , na de 44 tpm gaat het wel weer. Nu heb ik een reinigings set van KN besteld en hoop dat er na het reinigen gewoon weer pit in zit , zoniet dan gaat de originele er weer terug op !
Ik houd jullie op de hoogte !
Re: RE: Sportluchtfilter
ma aug 04, 2008 16:10
Hallo ,
zonder betweterig over te willen komen:
- als je Alfa er merkbaar langer over doet om op toeren te komen, dan zit A. je luchtfilter zo enorm verstopt dat er nog maar 1cm2 lucht door komt of B. je hebt te maken met een heel ander probleem en verwart dat met de aanschaf van je nwe luchtfilter
Het lijkt mij dat B. hier van toepassing is.
jomar
ma aug 04, 2008 16:20
Hallo ,
Bedankt voor je reactie , zelf heb / had ik ook het vermoeden dat er misschien wel iets heel anders aan de hand kan zijn. Heb alfa net terug uit garage Thiems en Nijboer , APK en grote beurt had dit probleem ook opgegeven bij inleveren van de auto . Bij het ophalen van de auto werd me verteld dat het openluchtfilter er voor zorgde dat mijn auto inhoud, ik moest het weer terug brengen in oude staat en dan kjken. Wat me is opgevallen na de grote beurt , bougies , olie de hele meuk weer tip top maar hij houd meer in dan voor de grote beurt. Zelf heb ik ook geprobeerd de lmm er tussen uit te laten , geen verbetering. Nu heb ik voor woensdag ochtend een afspraak bij de garage.
Heb jij misschien een idee wat er niet goed zou kunnen zijn ?
groetjes en bedankt zover ,
jomar
ma aug 04, 2008 17:10
wie van Tiems&Nijboer heeft dat gezegd?
Heb je er ook last van rijdend? of is het alleen stilstaand? Ik vermoed dat je LMM niet al te best meer is.
Ik kan mij niet voorstellen dat het probleem met een origineel luchtfilter ineens is opgelost.
