aansluiting grijze stekker 164 V6 motronic
zo jul 27, 2008 10:54
waar dient deze grijze 8 polige stekker voor? Hij zit in de kabelboom van een 164 V6 motronic.
Iemand een idee?
RE: aansluiting grijze stekker 164 V6 motronic
zo jul 27, 2008 12:51
Volgens mij is dat de stekker die de motorkabelboom verbind met de kabelboom van de rest van de auto.
Die roze draad is voor de brandstofpomp i.i.g. de rest ben ik eerlijk gezegd alweer een beetje vergeten.
Wat kan er nog meer opzitten?
- geschakelde + van contact.
- toerenteller signaaldraad.
- motordiagnoselampje ( weet niet meer of een 164 dat heeft).
- aircobedrading.
- abs bedrading(?).
zo jul 27, 2008 23:24
moet daar ook voeding opstaan om de motor te laten lopen????
Ik heb nl. vanuit de kabelboom 2 rode draden rechtstreeks op de + staan en ga er van uit dat dit voldoende voeding is?
Roeltje 164
zo jul 27, 2008 23:40
:roll: :idea: 164 forum..... bij techniek, Michel weet dat... :wink: of Arjen.. en anders bergen schema's....
En je hebt 2 soorten kabelbomen al in de 1e type's 164... typies Alfa 8) , misschien nog wel meer soorten.
zo jul 27, 2008 23:54
thnx\... ik zal t eens plaatsen....
ma jul 28, 2008 00:33
Er komt altijd een geschakelde + vanaf het contact... anders zou je de auto ook niet uit kunnen schakelen. :wink:
Is een draad die rechtstreeks naar de ecu gaat in ieder geval, ik meen zelf een groen-zwarte maar dat weet ik niet zeker meer. schema's moeten dit duidelijk kunnen laten zien.
gtv 105.21
ma jul 28, 2008 09:35
Volgensmij is de groen-zwarte geschakelde + en roze-wit is benzine pomp voeding ongezekerd, dus moet wel een zekering tussen.
Han
:twisted:
lid nr 00670
ma jul 28, 2008 10:11
dus ik moet zowieso een geschakelde + op de grijze stekker zetten? en dan waarschijnlijk op de groen/zwarte?
ma jul 28, 2008 18:06
jep... :wink:
ma jul 28, 2008 19:10
als ik de accu aansluit dan heb ik op de groen/zwarte en op de bruin/witte een 12v.
Weet je zeker dat ik op de groen/zwarte een contact gestuurde12v moet zetten?
Re: RE: aansluiting grijze stekker 164 V6 motronic
ma jul 28, 2008 19:50
ma jul 28, 2008 19:55
ok thnx zoals ik al dacht: niet zeker dus :biggrin:
Ik heb de vraag ook op t 164 register uitgezet.. ff kijken of daar iemand het weet voordat ik iets laat doorbranden.. :wink:
Roeltje 164
ma jul 28, 2008 20:14
Daar zijn ze ermee bezig, maar helaas is er weinig voorhanden van het 1e type.
Arjen breekt zijn nek erover kwa schema's , maar we houden moed..
zowiezo de airco lijkt hem, geen benzine.
Maar ik zal hem morgen nog eens bellen om zijn bevindingen eens op het 164 te plaatsen...
Je haalt natuurlijk ook alles door elkaar hé Ralph :wink:
ma jul 28, 2008 22:54
probeer je hem toch gewoon zo? sluit even de brandstofpomp rechtstreeks aan en kijk of hij het doet.... op die manier kun je toch niks slopen, je zet immers nergens spanning op waar het niet hoort.
In principe heb je alleen maar een goed schema nodig waarop de pinbezetting van de ecu staat, dan kun je meestal al zien wat waar voor is.
Succes ermee.
Groeten remco
ma jul 28, 2008 22:55
Bedenk me net dat ik voolgens mij nog zo'n kabelboom heb liggen, helemaal uitgerafeld. zal morgen eens een blik in de schuur werpen of die er nog ligt. kan ik zo zien welke draad waar heen gaat.
