Maxtor
Verwijderen binnenpaneel van voorportier van een 75
zo mei 15, 2005 12:43
Om het elektrische raammechanisme te vervangen moet ik het binnenpaneel van het linker voorportier verwijderen. De handgreep is er al af en de plastic pinnen zijn ook al los alleen nu zit-ie aan de bovenkant nog vast. Om te voorkomen dat er dalijk dingen afbreken daarom nu eeerst maar even de vraag of iemand weet hoe-ie boven vastzit en hoe je dat het makkelijkste los kriijgt (en daarna ook weer vast). Moet ik bijvoorbeeld het knopje van het deurslot er eerst uithalen? Zo ja, hoe?
Grazie mille!!!!!
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
bralfa
RE: Verwijderen binnenpaneel van voorportier van een 75
zo mei 15, 2005 12:48
Knoppie van het deurslot moet er idd af. eerst deur van het slot. Dan zie je een kruiskoppie zitten in de inham van de deurbekleding (waar het knoppie inzakt als je afsluit.
Dan van de onderkant het deurpaneel losmaken (rustig trekken om de klemmetjes niet te breken. Als het deurpaneel dan rondom los is, het paneel naar boven tikken (met hand aan de onderkant van het paneel slaan). En los is tie...
Shut up and ride!
Re: RE: Verwijderen binnenpaneel van voorportier van een 75
zo mei 15, 2005 13:01
Vergeet wel niet eerst het kapje vande spiegel aan de binnenkant los te halen :wink:
En terugplaatsen gaat vaak makkelijker met het raam open.
Uiteraard ivm de bovenste klemstrip :!:
bralfa
zo mei 15, 2005 13:03
Idd. Spiegelkappie...
Shut up and ride!
Maxtor
zo mei 15, 2005 13:10
Knopje eraf halen is gewoon door te trekken?
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
bralfa
zo mei 15, 2005 13:12
knopje van de vergrendeling, na het lossen van het schroefje gewoon naar boven trekken. Rubberdopje van de spiegelbediening ff los frutten en er af trekken...
Suc6
Shut up and ride!
Maxtor
zo mei 15, 2005 13:23
Klinkt misschien dom, maar waar kan ik dat schroefje vinden om de vergrendeling (dus het kapje met het rode vlakje van open/dicht) los te halen? Heb het paneel rondom los en het kapje van de spiegel eraf, alleen lukt het me niet om het kapje los te halen en dus om het paneel los te halen.
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
bralfa
zo mei 15, 2005 13:27
Als ze niet met een kruiskoppie aan de voorkant vastzitten. Dan moet je met een klein schroevedraaiertje oid. het middenste deel van de bovenkant van deknop openklappen. dan kun je van boven een soort kunststof busje losdraaien...
Shut up and ride!
zo mei 15, 2005 13:29
Op die knop zit een klepje.
1.Deze trek je open, van de ruit af.
2.Nu zie je een kunststof inbus "bus" zitten d8t mt 5.
3. Deze losdraaien hij komt dan naar boven.
4. Eruit draaien gaat niet zit opgesloten.
5. Na losdraaien rechtstandig omhoogtrekken.
Maxtor
Dat had ik al wel gezien maar wist niet of dat goed was, top bedankt!
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
bralfa
zo mei 15, 2005 13:32
mmm Dagje bezig met deurpaneel verwijderen...
Ben benieuwd wanneer je klaar bent met het wisselen van je raammotor... Weet je zeker dat de motor kapot is???
Ach maxtor, alle begin is moeilijk. Dus neem deze maar niet te serieus.... :wink:
Shut up and ride!
zo mei 15, 2005 13:34
Volgende keer klaart ie de klus in 5 min (loshalen paneel dus). :wink:
Raammotor demonteren is idd wel heel wat meer werk :!:
Maxtor
zo mei 15, 2005 19:54
Was mijn broer net die op mijn naam hier zat maar ik kwam er ook niet echt uit, kan het beter vragen voordat we de boel kapottrekken en ik het dat kapje al wel gezien maar had niet door dat je dat moest schroeven. Enfin, raammechnisme zat er niet eens in, het raam zat gewoon vast met een stuk hout. Al snel bleek dat er geen goede spanning stond op de stekker, was een hele grote weerstand op 1 van de draden, kennelijk ergens draadbreuk want dat deel met de weerstand was tussen schakelaar en de stekker en daartussen zitten niks geen verbindingstekker of iets dergelijks. Stuk van het draad ververst met een nieuwe draad en nu werkt alles weer goed.
Had er al ervaring met het vervangen van raammechnisme, bij mijn SW was het draadje geknapt dus daar moest ook een ander mechanisme in. Bedrading van de 75 en 33 voor de bediening van de ramen (en de raammoteren overigens ook volgens mij) zijn identiek, was wel handig.
Klopt vandaag van alle deuren panelen af gehad voor diverse werkzaamheden, ging op het einde een stuk sneller :D
'87 90 2.5 V6 QO
‘04 GT 3.2 V6
zo mei 15, 2005 19:59
Tis ook niet erugh om te vragen tis juist dom om het niet te doen :wink:
En ik zie dat het is gelukt, toch nog een leuke zondag gehad :thumbs:
Super
bralfa
zo mei 15, 2005 20:02
Mmmm, en de vorige eigenaar wist hier natuurlijk nix van.... Of was het een Bovag bedrijf :D
Shut up and ride!
