Zoals beschreven heeft de garage de foutcodes uitgelezen. Hij kwam op rail sensor en BDP sensor.
Echter waren wij van mening dat de BDP sensor het niet kan zijn, aangezien de auto (toen nog) niet stotterde/inhield tijdens het rijden.
Dus railsensor vervangen.
Naar huis geen probleem.
Na een tijdje opnieuw gestart, blijft het rode "inspuitingslampje" branden.
Auto opnieuw gestart, lampje uit.
Onderweg naar een verdere bestemming viel plots de motor even uit, lampje gaat weer branden maar auto rijdt verder.
Niet veel later stopt de auto er helemaal mee.
Pas na ca 15 min (als ie enigzins is afgekoeld) kan ik weer starten. Dit is nu voortdurend het geval. Het is dus slechter geworden na het vervangen van de railsensor.
Lampje blijft continu branden (als de motor draait tenminste)
Dus ook BDP sensor vervangen na enig zoekwerk.
Lampje brandt nu nog steeds, ik durf niet ver meer te rijden, verwacht dat hij er weer mee stopt.
Iemand een idee?
