AlfaTony
Bevestiging stabi Alfa 75
za jul 05, 2008 20:29
Hallo,
Ik heb de bevestigingen van de stabi ontroest, gelakt en voorzien van nieuwe silent blocks.
Alleen nu weet ik niet meer hoe ze gemonteerd moeten worden.
Eén bus staat namelijk iets scheef
Hoe moeten ze nu gemonteerd worden????????????
Afbeelding 1, 2, 3 of 4
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Gr. Antonio
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Ruben
RE: Bevestiging stabi Alfa 75
zo jul 06, 2008 21:03
ik vermoed 1 of 2, maar kan je dat niet zien door de stabi op het chassis te monteren ?
Je ziet dan vanzelf of de botjes netjes in lijn staan met de bevestiging op de stabi.
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
roberto
ma jul 07, 2008 18:40
Ik heb de stabi-botjes altijd zoals afbeelding 1 en 3 gemonteerd. Dus het onderste bevestigingspunt altijd naar buiten, zo zaten de botjes gemonteerd onder mijn GTV6.
ma jul 07, 2008 19:02
lijkt het meest op 3, toch?
Ik zal morgen nog eens kijken, heb nog wel een org. stabi in handberieik staan met de botjes er nog aan.
Maar ik zou ook eerst de stabi zelf ophangen en dan de auto op de draagarmen laten rusten (op de wielen zetten bijv.), dan spreekt het voor zich, denk ik. Wellicht komt de dikke stabi (neem ik aan) iets anders uit? :wink:
di jul 08, 2008 19:31
*heeft even nagekeken* :arrow: origineel foto 3
AlfaTony
Re: RE: Bevestiging stabi Alfa 75
di jul 08, 2008 22:44
:thumbs: Kijk daar kunnen we wat mee.
Gr. Antonio
Aubrey H
Contacteer: ICQ
wo sep 04, 2013 23:11
Hallo,
Even inhaken op dit onderwerp.
Aan de voorzijde heeft mijn Alfa 75 niet meer de originele stabilisator zitten, maar een 30mm stabilisator van Ron Simons:
Nu zijn mijn silent blocks versleten en vroeg ik mij of ik daar gewoon voor alle vier de originele voor kan gebruiken of dat bijv. die bovenste toch anders zijn.
Ik heb het verder nog niet uit elkaar gehaald, maar misschien dat iemand het zo weet?
Groeten,
Aubrey
Alfa 33 1.7 i.e. 1992
Alfa 75 3.0 V6 QV 1992
SCARB nr. 8639
do sep 05, 2013 00:06
Zijn zo te zien de originele. :wink: Is ook heel gebruikelijk om die gewoon te gebruiken.
Even de bout opmeten als je het zeker wilt weten. Als deze 14mm in doorsnede is is dat dezelfde maat als de originele stabi heeft
Aubrey H
Contacteer: ICQ
do sep 05, 2013 11:08
Bedankt voor de snelle reactie!
Dan gaan we dat nog even nakijken en dan maar nieuwe bestellen!
SCARB nr. 8639
Matteomeubel
do sep 05, 2013 11:32
Ga je voor ori rubber?? Of voor PU?? Dat laatste rammelt en werkt er dan tussenuit heb ik gemerkt.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
do sep 05, 2013 11:37
Is er dan nog ori rubber? Volgens mij is dat intussen ook allemaal aftermarket rubber gemaakt van in noeste kinderarbeid in Bangladesh uit oude binnenbanden gekookt rubberbrouwsel...
Matteomeubel
do sep 05, 2013 12:30
You hep gelijk.
Ik bedoel een stalen bus met rubberen vulling, gevuld met een stalen bus die doorgang geeft voor alle maten bouten en stekeinden tot een maximale diameter van het betreffende gat.
Kortweg, zoals den Fabryk het ding origineel afleverde. 8) .
Sorry Aubrey voor deze aanvulling, maar ik ben wel nieuwsgierig naar je keuze.
Pakezel: VW T5
scarb 0149
do sep 05, 2013 12:52
Grinnnn nu ben ik weer nieuwsgierig naar wat er precies met de polybussen mis ging... Het waren wel complete setjes?
Als ik straks een fatsoenlijk toetsenbord voor mijn neus heb, zal ik nog wel uitwijden over mijn vraag / opemerking.
do sep 05, 2013 12:58
Een andere optie evt is uniballs in plaats van bangladeshaftermarketrubberbussen :lol: . Nadeel is dat ze nogal vlot slijten bij straatgebruik (en dan gaan liggen rammelen). Voordeel is dat je wel volledig gebruik maakt van je dikkere stabi. 8)
Aubrey H
Contacteer: ICQ
do sep 05, 2013 14:41
Ik heb de mogelijkheden even bekeken.
IN PU kon ik zo snel voor deze rubbers even niets vinden, alleen het volgende:
http://www.powerflex.co.uk/road-series/ ... 201/1.html
Zijn ze dus wel verkrijgbaar in PU?
Bij bijv. Tuynder en Alfamotive hebben ze de standaard optie.
Die uniballs heb ik ook bekeken, mogelijk inderdaad iets te gek voor straatgebruik.
Vlot slijten bij straatgebruik, waar moet ik dan een beetje aan denken? :)
Ik sta open voor goede raad!
SCARB nr. 8639
