Misschien dat iemand hier een idee heeft wat het volgende probleem kan zijn.
Bij de 147 1.6 16v (105pk) van mijn moeder is afgelopen weekend de koppeling vernieuwd. Dit werkt allemaal weer prima, maar het volgende probleem doet zich direct aan. Of het verband houd met de koppeling wissel weet ik niet (er is n.l. niets van het gas los geweest, geen stekkers, leidingen enz.) maar het zou wel heel toevallig zijn als ze nu net toevallig iets anders kapot heeft.
De auto loopt op benzine prima, ( beter dan tevoren, bougie's zijn ook vernieuwd ) netjes trekken, mooie rustige stationair loop en soepele acceleratie opbouw, nergens last van
Echter op gas loopt ze beroerd, stotteren, inhouden enz.
Warme of koude motor maakt geen verschil.
Ik dacht eerst aan de stekker die mss los geschoten was, maar alle stekkers zitten er nog op en lijken goed te zijn.
Iemand een suggestie waar te kijken? i.v.m. mijn vertrek naar afrika zeer binnekort heb ik belachelijk weinig tijd om te zoeken, dus als iemand dit probleem eerder gehoord heeft of een idee heeft, wordt het zoeken een stuk makkelijker (en hopelijk sneller)
edit: Gas tank is niet leeg. Is circa 50km geleden afgetankt
