jeroen75
75ts overleden :( geratel en toen niets meer....
do mei 12, 2005 20:15
hallo allemaal,
vanmiddag is er iets ergs gebeurd.
ik was bezig aan mijn auto, een 75ts uit '91; een van de bobines vonkte naar de carroserie, er zat een scheurtje in het huis, hierdoor liep de motor erg schokkerig (op 2 cilinders?).
Dus ik op ebay 2 mooie bobines gekocht voor heel weinig geld. vanmiddag had ik er een omgewisseld. Er zaten een bobine met een zwart huis en een met een blauw(kapot) huis in, diegene met het blauwe huis heb ik vervangen door een met een zwart huis, dit kan toch geen kwaad?
nadat ik alles had aangesloten, de auto gestart (met startkabels hij heeft al een tijdje geen grote afstand meer gereden) hij liep weer goed, na ongeveer een minuut stationair gedraait te hebben speelde ik even met het gas (tot 2500 toeren) en toen gebeurde het.
Ineens kwam er een flink geratel onder de motorkap vandaan, dus ik gelijk de motor uitgezet.
ik probeerde hem daarna nog even te starten (met startkabels weer) en toen leek het net alsof hij vastzat, de startmotor draaide heel even en sloeg toen uit.
Na de auto een beetje heen en weer geduwt te hebben in zn versnelling wil de startmotor weer rondgaan, alleen hij slaat niet meer aan en je hoort dat hij het bij elke omwenteling een keer moeilijk heeft; de startmotor draait niet mooi gelijk, maar bij een slag hoor je hem een beetje zingen.
wat kan dit zijn? een drijfstanglager? iets anders?
Het is wel zo toen ik een flink stuk met hem gereden had, hij na ongeveer 50km. een paar keer flinkt stokte, alsof hij met een klap uit wou slaan. ik heb er sindsdien niet meer naar gekeken.
Hulp aub.
RE: 75ts overleden :( geratel en toen niets meer....
do mei 12, 2005 20:22
Dat klinkt niet erg goed. Heb je de olie nog gepeild toevallig? Het zal nu te laat zijn ben ik bang. Is het misschien de startmotor die meedraaide met de motor en nu de geest gegeven heeft?
jeroen75
do mei 12, 2005 20:28
Het oliepeil was nog ruim voldoende, het geratel kwam ineens, het kan toch niet dat de startmotor ineens ingrijpt en mee gaat draaien? of draaide hij al mee en ging hij toen kapot? :?
Hij draait nu overigens wel rond, alleen niet van harte...
Re: RE: 75ts overleden :( geratel en toen niets meer....
do mei 12, 2005 20:33
Het zou kunnen natuurlijk. Niet meteen van het ergste uitgaan. Laat er es een `kenner`naar luisteren. Dan weet je het zeker.
jeroen75
do mei 12, 2005 20:41
ja lijkt me ook het beste, nu nog eentje vinden in de buurt....
do mei 12, 2005 21:53
Die ene bobine helemaal losgooien en starten op de andere (enkele ) ontsteking... dan nog s roepen...
Lijkt me sterk dat het ineens een lagerprobleem is geworden.??
do mei 12, 2005 21:54
Oja en blauwe en zwarte bobines kun je NIET uitwisselen... primaire weerstand is anders!!!!
Ik denk dat een blauwe bobine te vroeg of te laat kan vonken zelfs en dan slaat i terug!
jeroen75
do mei 12, 2005 21:57
aha, dus een ts heeft origineel een zwarte en een blauwe bobine...hmm, morgen eens kijken wat hij doet op 1 bobine,
maar hoe komt dat rare geluid dan :(
Dottore M
do mei 12, 2005 21:58
...vonkt veel te vroeg... zuiger wil de andere kant op ?????
edit; zegt Dre dus al....
jeroen75
do mei 12, 2005 22:01
:oops: oeh, maar toch liep ie een minuutje mooi stationair... maargoed ik ga er morgen even naar kijken,
alvast bedankt voor de reacties!
patje1100
do mei 12, 2005 22:58
Jeroen, check ook of je bougiekabels wel op de juiste ontstekingsvolgorde staan. Als je eerst de 2 juiste bobines hebt geplaatst uiteraard
Dat verschijnsel wat jij hebt met die hakkelende startmotor hebt krijg je als de verkeerde bougie op het verkeerde moment vonkt.
Dat ie stationair blijft pruttelen geloof ik wel maar als je toeren gaat maken zal ie gaan protesteren
Huib
vr mei 13, 2005 20:54
Een licht uitgelopen drijfstanglager hoor je niet bij stationair en wel bij gasgeven.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
vr mei 13, 2005 22:10
neeheeeeheee...
twee zwarte!!!
Floor
vr mei 13, 2005 23:52
neeheeeeheee...
twee zwarte!!!
??? kheb van de oranje/bruine :cry:
Snel nieuwe kopen?
Oo==v==oO
za mei 14, 2005 00:19
Als i er goed op rijdt.... dan kun je beter zwarte verf kopen ...
:jumping:
