pieter van baalen
inlaatrubbers vervangen voor samco
wo jun 25, 2008 12:35
hallo,
ik ben op zoek naar jullie mening.....
ik moest een stuk koelslang hebben voor mijn 75 TS en nu zat ik te kijken op de site van biesheuvel want mijn inlaatrubbers zijn ook redelijk aan vervanging toe un zit ik er aan te denken om deze gewoon van samco te monteren... zelf op lengte brengen. met korting is een meter samco slang goedkoper als orginele rubbers het ziet er in mijn ogen beter uit aangezien ik ook mijn koelslangen deels door samco vervang en neem aan dat ze het werk makkelijk aankunnen.....
dus mijn vraag;
-waarom wel?
-waarom niet?
Giulia2000TS
RE: inlaatrubbers vervangen voor samco
wo jun 25, 2008 13:48
Slang kan het makkelijk aan. Mijn ervaring is dat "automotive" slangenklemmen het wat moeilijker hebben in de grotere diameters. Stap er mede daarom ook vanaf. Er zijn stevigere oplossingen voorhanden bij je lokale tractorleverancier maar die overlappen weer niet helemaal...
Laatst gewijzigd door Giulia2000TS op wo jun 25, 2008 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Dirk - Giulia2000TS
pieter van baalen
wo jun 25, 2008 14:15
slang klemmen is geen probleem :wink:
gaat mij puur om de slangen....
do jun 26, 2008 09:25
hebben die standaard rubbers geen randje erin zitten zodat je de inlaat niet koud tot aan je kop kan duwen??
(net als bij een 33)
pieter van baalen
do jun 26, 2008 11:04
ja jij bedoeld ivm trillingen dat ze elkaar niet kunnen raken en dat de inlaat breekt of kapot gaat..... daarzit wel wat in ja..... :?
do jun 26, 2008 12:24
jep, dat bedoelde ik (maar het was maar een idee, zeg niet dat het zo is....)
pieter van baalen
Re: RE: inlaatrubbers vervangen voor samco
do jun 26, 2008 12:32
denk dat je daar wel gelijk in hebt...... had ik nog niet aan gedacht. dan toch maar orgineel monteren komt goed :wink:
do jun 26, 2008 13:20
bij mijn 2de TS zaten niet originele op (maar of daar een randje aan de binnenkant zat weet ik niet, want heb het nooit los gehad)
pieter van baalen
do jun 26, 2008 17:17
heb al te veel afgebrokkelde spruitstukken gezien..... :(
dus word gewoon orgineel :wink:
knoppe
vr jun 27, 2008 13:20
Hallo
Leuk topic
Ik ben nu ook bezig met me 1.7 qv blok voor de 33 type 3
En wou de meeste rubbers ook vervangen door samco
Het is een goed kwalitief product
Maar heb ook zeker geen zin dat de sproeistuk tegen de kop gaat
Maar dit is toch wel af te merken en uit terekenen
Je zet de samco slangen erop meet met de schuifmaat hoe diep je kan ..nadat de slangen opmaat zijn gemaakt
Meet de spruitstuk op of die diep genoeg kan plus minus 15 mm erbij
af tekenen op het spruitstuk hoe diep die moet
Met goeie klemmen vast zetten dan is er toch geen probleem?
Bij 33 nog minder problemen inlaat ligt erop en de punten zijn goed verdeeld kwestie van goed vast zetten
Vraag was:
Waarom wel? Lijkt sportiever goede kwaliteit..hier boven mijn mening
Waarom niet? Kans op eventuele beschadigging werdt vermeld (kan durf er niet direct nee op te zeggen maar zit ee stukje waarheid in)
..en orgineel is orgineel dus past perfect en is er voor gemaakt
vr jun 27, 2008 13:33
origineel zijn ze voor een 33 niet meer te krijgen (dus lekker makkelijk he, geen keus :wink: )
zou gelijk je inlaat verbouwen, moeten wel ergens foto's rond zwerven van mijn inlaat met een samco slang :wink:
knoppe
vr jun 27, 2008 13:41
Inlaat verbouwen ?
Ja jj bedoeld die slang waar de luchtregelklep op komt
Ik bedoel ook die 4 kleine rubbers tussen kop en spruitstuk
Ga wel even zoeken na die foto als de op het forum staat :)
vr jun 27, 2008 14:24
jep, tussen LMM en inlaat
die 4 kleine rubbere, die zijn niet meer nieuw te krijgen (4jaar geleden)
pieter van baalen
vr jun 27, 2008 22:39
Hallo
Leuk topic
Vraag was:
bij een 75 zit de inlaat op een steun dus je kan hem niet zomaar wat verder naar achteren plaatsen :wink:
knoppe
vr jun 27, 2008 23:33
Dan Heeft het ook geen problemen toch met samco slangen ?
Hij zit ja aan en steun
Weet zelf niet hoe het precies bij een 75 zit
