reijnaje
Aansluiten 6 polige hoofdstroomschakelaar
ma jun 23, 2008 10:58
Voor mijn Sprint heb ik een nieuwe hoofdstroomschakelaar.
Ongeveer dezelfde als in deze link:
http://www.biesheuvel.nl/shop/detail/2154
Zoals op het plaatje ook te zien is, is er een losse weerstand bijgeleverd. Deze moet volgens de bijgeleverde beschrijving tussen 1 van de aansluitingen op de schakelaar en de massa komen. Hoe dat moet staar er echter niet bij. Moet ik hier nu een draad aan vastsolderen ofzo? Heeft iemand hier een plaatje van een ingebouwde weerstand zodat ik kan zien hoe dat zit?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
RE: Aansluiten 6 polige hoofdstroomschakelaar
ma jun 23, 2008 11:57
Ja aansluiten is aansluiten natuurlijk ;)
Solderen mag, maar zorg ervoor dat de weerstand mechanisch met een beugeltje oid vast zit.
De weerstand kan kortstondig even heet worden.
ma jun 23, 2008 12:33
Solderen gaat prima. Zonodig kan je de weerstand ook met kroonsteentjes in een draad monteren, dat lukt ook wel.
Let wel op dat je de weerstand op de goede contacten aasluit. Twee verbindingen zijn normally close en dienen om de onsteking te onderbreken. De andere 2 zijn normally open en dienen om spanning na de hoofdstroomschakelaar na gebruik van de hoofdstroomschakelaar via de weerstand naar de massa te laten ontladen.
Overigens zat er bij de schakelaar die ik heb gewoon een aansluitschema.
Gr,
reijnaje
Re: RE: Aansluiten 6 polige hoofdstroomschakelaar
ma jun 23, 2008 12:39
Gr,
Aansluitschema zat er wel bij inderdaad, maar daar stond alleen in dat die weerstand ertussen moest (polen zijn genummerd dus dat was wel duidelijk) het ging er mij nu alleen even om hoe die weerstand aangesloten moest worden...
1992 Alfa 33 16V
ma jun 23, 2008 12:45
OK. niet goed gelezen.
Gr,
reijnaje
ma jun 23, 2008 12:47
Gr,
Geen probleem, liever info teveel als te weinig :wink:
1992 Alfa 33 16V
_Pieter_
wo sep 10, 2008 20:46
kijk anders even op mijn topic, daar staat een plaatje hoe t moet zitten! :wink:
Gr, Pieter
SCARB # 4710
reijnaje
wo sep 10, 2008 21:47
Gr, Pieter
Heb voor het SSAR een beugeltje gevouwen van een restantje aluminium, Zal eens kijken of ik binnenkort een fotootje kan maken van het beugeltje.
1992 Alfa 33 16V
