Sergio156
alfa 156 wordt warm
vr jun 20, 2008 20:27
Hoi ik heb een vraag mijn mooie alfa 156 heeft het een beetje warm in de file dat komt doordat de fan niet aanslaat. zo te zien zit wel alles aangesloten en zijn de stekkerverbindingen schoon. zit er misschien ergens een zekering en zo ja waar kan ik die vinden. ik heb geen boekje bij de auto vandaar.
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
RE: alfa 156 wordt warm
vr jun 20, 2008 20:37
Zekering weet ik zo uit hoofd niet.Maar als je wilt proberen of t systeem werkt kun je de temperatuursensor even overbruggen: De stekker(s) van de temp.sensor losnemen (sensor zit ergens in de radiator geschroefd) en even doorverbinden met een stukje draad wat aan beide zijdes gestript is.Als je fan dan gaat draaien (contact aan (?),pas op voor je vingers!!) is de temp sensor stuk..
Suc6, grtz,fRank
Sergio156
vr jun 20, 2008 20:46
er zit 1 stekker op de fan en er zitten 2 stekkertjes (enkele) vlak bij de fan als ik die doorverbind gebeurt er niks (contakt is aan)
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
chu
Re: RE: alfa 156 wordt warm
vr jun 20, 2008 20:47
Suc6, grtz,fRank
waaraan verbind je ze door?
Sergio156
vr jun 20, 2008 20:51
Suc6, grtz,fRank
met elkaar
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
vr jun 20, 2008 21:04
AAAH! Niet je fan kortsluiten! Je moet de temperatuursensor kortsluiten, dat is een grote messing (geelkoperen dus) "bout" met stekkertje er aan die ergens in je radiator geschroefd zit. Dikke kans dat je nu je zekering ondertussen wel doorgefikt hebt van je fan...
vr jun 20, 2008 21:12
Ik bedenk me ineens, op de 156 wordt de fan aangestuurd door de ECU. Er zit wel een weerstand op geloof ik voor hoge en lage snelheid. Die sensor kortsluiten gaat dus niet werken. Ik denk dat je even een schema en een testlampje of multimeter nodig gaat hebben om dit netjes uit te zoeken.
newsgroupalfaromeo
vr jun 20, 2008 21:19
je kunt m.b.v. diagnosesoftware als b.v. AlfaDiag gemakkelijk testen of de aansturing van de fan naar behoren functioneert.
Sergio156
vr jun 20, 2008 21:33
dus of moet even langs de alfa garage, of kan de anwb mij onderweg ook helpen
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
Sergio156
vr jun 20, 2008 21:36
ik heb trouwens ook sinds kort een nieuwe radiator zou dat er iets mee te maken kunnen hebben.
alfa 156 1.8 t.s.
alfa 75 Qv
newsgroupalfaromeo
dat lijkt me een goedkopere oplossing dan vanuit Amsterdam even naar Rotterdam te rijden om haar bij mij aan de computer te hangen :wink:
vr jun 20, 2008 22:04
Daarmee kan je de fan niet aan en uit zetten lijkt me? je kan hooguit kijken of er een storing in de ECU staat, verder heb je ook nog een interface nodig. Ik zou eerst eens kijken of er wel een stuursignaal naar het relais voor de fan gaat vanuit de ECU etc. dat kan gewoon met een multimeter of een testlampje.
italianivan
vr jun 20, 2008 22:10
zit er wel genoeg koelvloeistof in, ?
Stef33
vr jun 20, 2008 22:20
Dat kan natuurlijk. Idd nakijken of ie wel goed gevuld is. Ook kan de sensor niet (goed) zijn aangesloten bij plaatsen radiator. Is het direct daarna begonnen? Dan eerst maar even terug naar waar je hem hebt laten vervangen.
Stef
vr jun 20, 2008 22:45
De ANWB gaat je niet helpen het probleem op te lossen, ze zullen hooguit een aansluiting maken zodat je fan altijd draait met het kontakt aan. Dat is een noodmaatregel, dan moet je nog steeds de boel netjes oplossen.
