pe1ryx
kachelventilator alfetta stuk
ma jun 16, 2008 21:19
hoe kom ik erbij,moet het gehele dashboard gedemonteerd worden?heb wel spanning op het motortje maar doet het niet..
chu
RE: kachelventilator alfetta stuk
ma jun 16, 2008 22:28
ik zou eerst de kachelweerstand nakijken
die gaan snel kapot.. scheelt je veel tijd :wink:
als de ventilator eruit moet tsja dan eers de houtplaatje boven eraf lepelen
daarachter zitten 2 bouten dan kan je paneeltje met ronde kleppen erafhalen
ik had toen de plastic bak van de radio ook maar weggehaald voor ruimte
boven 4 moeren losvan de kachelunit wel even zoeken, zakken van de kachelunit
Radiator eruit schuiven
alle klemmen en schroefjes los en daarna kan een kap eraf waar vervolgens een schroefje zit waar je bij de ventilator kan komen :P
een hele lijst :wink:
de gewikkelde draad op de 3e foto hoe je het wil noemen is vast gesoldeerd maar laat vaak los misschien ligt het daaraan
ik wist het toen niet dus maar gedemonteerd
Laatst gewijzigd door chu op di jun 17, 2008 10:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: kachelventilator alfetta stuk
di jun 17, 2008 00:29
Mocht er meer aan de hand zijn van alleen weerstand (waarschijnlijk niet) , ik heb nog een alfettakachel liggen.
Gr,
pe1ryx
di jun 17, 2008 17:05
nogmaals ,de weerstand is niet defect...er staat spanning op de motor!!ook bij ext voeding geen beweging!!(rechtstreeks op de motor)
maar het gehele dash hoeft er dus niet uit??
chu
di jun 17, 2008 18:15
nope
pe1ryx
di jun 17, 2008 18:25
o dan is het al een stukje minder werk...dank voor de antwoorden en foto,s...,DJ ik zal aan je denken maar eerst ff kijken wat er aan de hand is..
Re: RE: kachelventilator alfetta stuk
di jun 17, 2008 19:16
80's denk aan mij fotolijstje op het dashbord? :biggrin:
serieus: dash hoeft, zoals je op de foto's van hu ziet idd niet weg, het is gelukkig geen 75. :D
bij vroegere alfetta's kun je gewoon de kachelvent eruithalen, zonder je koelsysteem af te tappen. Geen idee of dat bij de jouwe ook kan, maar vermoed van wel.
chu
di jun 17, 2008 20:28
bij de Qo moet het idd ook kunnen ik moest toch verversen dus dacht ook maar ff laten lopen vandaar die emmer :P
pe1ryx
di jun 17, 2008 21:33
is gerepareerd...hoefde idd de vloeistof niet af te tappen ,kon de binnen radiator gewoon weghangen met de slangen er nog aan...na een paar keer aan het schoepenrad te hebben gedraaid deed ie het ineens weer...nu nog 1 lamp voor maken en dan nog de achterlichten...daar is wat meer mis..
