Neelis
Rare mechanische zoem Alfa 155
do jun 12, 2008 16:52
Sinds vanmorgen komt er een rare mechanische zoem onder de motorkap vandaan. Het lijkt bij de pomp van de stuurbekr. vandaan te komen. Van kwam ook stoom/rook bij vandaan en toen ik de motor uitzetten hoorde ik een pssss.
Vooral tussen de 900 en 1600 rpm is de zoem erg, daarboven wordt het minder. Enig idee wat het kan zijn?
RE: Rare mechanische zoem Alfa 155
do jun 12, 2008 23:56
Stationair regel klep? :?
alfalini
vr jun 13, 2008 11:56
Niels,
zit er wel voldoende olie in :? anders wordt het een zaterdag-je sleutelen voor je :sick:
succes
Neelis
Re: RE: Rare mechanische zoem Alfa 155
zo jun 15, 2008 14:51
Wat bedoel je hiermee?
Sinds gister de de zoem net zo snel verdwenen, als dat deze gekomen is. Erg vreemd.
Ga de pomp wel vervangen, heeft gelukkig nu wat minder haast.
zo jun 15, 2008 21:11
De klep die lucht voor stationair regelt wil wel eens zoemen als ie vuil is of als je ECU moeite heeft met regelen door valse lucht, sensors stuk etc.
