Bertoontje
linker kniperlicht voor Alfa75 defect
zo jun 08, 2008 15:02
Bij mijn 75 doet sinds kort het linker knipperlicht het niet, ik kan het exacte probleem niet lokaliseren :cry: Het begon met af en toe uitval en werkt nu heel sporadisch dus het probleem moet een los/slecht kontakt zijn.
Wat heb ik gechecked.
-als eerste de contacten schoongemaakt (geen resultaat)
-nieuw lampje om zeker te zijn dat er geen corrosie op het lampje zit (geen resultaat)
-achter het lampje zit een stekker... deze kort overbrucht (geen resultaat)
-kabel doorgemeten van lampje t/m waar hij het schutboard in gaat... (kabel/verbinding t/m schutbord is oke)
-vervolgens door naar de zekeringkast. Heb de kabel van het lampje (blauw/zwart) overbrucht naar het relais (ook blauw/zwart) (knipperlicht werkt nu!!)
vervolgens heb ik de kabel proberen te volgen en dan loop ik dus vast.... :cry: dashboard is gedeeltelijk uit elkaar geweest. Maar als ik het echt wil weten moet ik alles eruit slopen geloof ik ](*,)
Dus de vraag die ik heb is eigenlijk zit er tussen de kabel die van voren naar het relais loopt nog een verbindingsstuk...en waar zit deze dan? Misschien de connectie van zijknipper met voorknipper? Maar heb dus geen idee waar dit ergens bij elkaar komt. Ohja, als ik de alarmlichten aanzet brandt het lampje ook niet. Dus wellicht is die schakeling in orde...
Hoop dat iemand de verbindingen/connectors ergens weet te zitten.... dan hoef ik misschien mijn dashboard niet helemaal uit elkaar te halen :banana:
Cheers
Bertoontje
RE: linker kniperlicht voor Alfa75 defect
zo jun 15, 2008 12:51
up
zo jun 15, 2008 13:43
Voor en/of achter? Kan ook de schakelaar zijn natuurlijk. Of een massaverbinding .
Bertoontje
zo jun 15, 2008 14:31
het gaat om linksvoor (zij en achterknipper geven geen problemen). De schakelaar zou inderdaad ook kunnen is een goeie. Maar zou dan niet de hele linkerkant moeten uitvallen? 5 jaar geleden is de hele schakelaar een keer vervangen, hij bleef toen niet meer hangen als je richting aangaf...maar oke dat wil niets zeggen natuurlijk. En de massa is een voor de hand liggende ja. Sinds gisteren doet ie het weer :roll: ...phhh dus moet even wachten totdat ie weer uitvalt voordat ik verder kan zoeken :(
Als ik nu zou weten waar het linksvoor en het zijknipperlicht bij elkaar komen dan zou ik de draad naar voren helemaal kunnen doormeten. Iemand een idee waar deze bij elkaar komen? Wellicht dat ik dan verder kom.
Alle tips zijn welkom :P
