knientje
steekmaat wielen alfa 146 1.9 td
zo jun 08, 2008 12:42
Weet iemand de steekmaat en het aantal boutgaten van een Alfa 146 1,9td uit 1997.
Vorige eigenaar is zo vriendelijk geweest om het gereedschap voor de slotbout van het afdekplaatje niet in de auto te laten liggen, dus ik kan het niet zien.
Ik wil er namelijk twee andere gebruikte (maar liefst dezelfde(zie foto, maar dan zonder deuk aub :D , hoewel ik het type niet weet), gezien de vorige eigenaar/eigenaresse blijkbaar ook een serieuze relatie met stoeprandjes heeft gehad.
Ik ben totaal geen Alfa kenner, maar nu heb ik er een.
Maar elektrisch schort er nogal wat aan.
Waar zit de schakelaar die de binnenverlichting aanschkaelt als je de deur open doet. Als er een deur openstaat geeft hij het wel aan op de portierindicator. Ik neem aan dat dit via dezelfde schakelaar gaat
Als het linkervoorportier openstaat geeft hij niks aan en tevens werkt de aansturing van de centrale vergrendeling niet goed via het linker voorportier.
Ik krijg hem wel op slot, maar niet van slot, dat moet ik via de rechterkant doen
bralfa
RE: steekmaat wielen alfa 146 1.9 td
zo jun 08, 2008 15:16
4x98
Shut up and ride!
Robkg
zo jun 08, 2008 16:14
De schakelaar hiervoor zit boven in het paneel waar ook de verlichting in zit, daar zitten 2 knoppen, eentje voor het spotje en eentje voor de verlichting. Druk die laatste in als de deur open staat, dan zou het moeten werken.
zo jun 08, 2008 17:02
volgens mij wordt de schakelaar in de deur bedoelt die er voor zorgt dat het lampje aangaat bij instappen.... :oops:
Nou weet ik niet hoe dat bij een 146 zit maar bij de 75 zit dat bij het mechaniek van het deurslot erin. Deurpaneel er even af halen en alle bedrading volgen die de deur ingaat, kom je vanzelf iets tegen.. :wink:
reijnaje
Re: steekmaat wielen alfa 146 1.9 td
zo jun 08, 2008 17:17
Zijn zo te zien 15" Largo velgen. Ik heb daar nog een goed setje van liggen, PB maar bij interesse.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Robkg
Re: RE: steekmaat wielen alfa 146 1.9 td
zo jun 08, 2008 17:39
Ik las het als: Hij wil dat zijn interieur verlichting aan gaat als de deur open wordt gedaan, maar nu doet die dat niet.
knientje
zo jun 08, 2008 23:34
Het licht gaat inderdaad niet aan als ik de deur open doe en het lampje is niet kapot, het werkt via de binnenschakelaar en ik was er al bang voor dat het in het slotmechaniek zou zitten. Leuker kunnen ze het niet maken...
ma jun 09, 2008 06:32
Wat Rob bedoelt te zeggen is dat er een stukje electronica in zit en een schakelaar in je plafonniere waarmee je je binnenverlichting ook uit kan zetten op zo'n manier dat ie niet op het portier reageert. Goede stand (in een 155, ik neem aan dat 145/146 hetzelfde werkt) vinden: portier open, motor uit;binnenverlichting aanzetten op plafonniere, deur dicht;motor starten. Als ie nu uitgaat, heb je de goede stand te pakken. Anders motor weer uit, deur open. Binnenverlichting uit en weer aan drukken;deur dicht, motor starten. Dan zou dus je binnenverlichting wel uit moeten gaan en heb je de goede stand te pakken.
knientje
ma jun 09, 2008 11:55
whizz, het lampje reageert niet als de deur open gaat, op geen enkele deur, heb ale standen van de BINNENschakelaar al geprobeerd, en op een stand gaat ie aan, maar dan blijft hij aan ook met deur dicht, handmatig dus.
De portierindicators werken wel muv het linkervoorportier en ik ben er bijna van overtuigd dat dat via dezelfde DEUR(massa)schakelaar gaat die de binneverlichting aanstuurt.. De binnenverlichting reageert op geen enkele deur :(
Nu ik toch bezig ben. Het was vrij donker in de auto, van de dashboardverlichting werkte nog maar één lampje, maar daar heb ik inmiddels weer volledig licht. Je kan er nog redelijk makkelijk bij ook, ben ik ook niet gewend van de meeste auto's
Nu zit ik nog met de middenconsole, de kachelbediening wel te verstaan, daar zijn waarschijnlijk ook lampjes kapot, maar ik weet niet hoe ik dat paneel eruit moet krijgen
Oh en om de hoeveel kilometer moet de distributieriem vervangen worden, bij een 1.9 turbo diesel? Het is geen jtd dus. Ik heb geen boekjes gehad bij de auto en het staat ook niet op het deksel wanneer dat voor het laatst gedaan is
Robkg
ma jun 09, 2008 12:14
Draaiknoppen verwijderen en dan verschijnen er een paar schroefjes.
Ik mag hopen als ik dit allemaal lees dat je zeer weinig hebt betaald voor de auto :roll: waar woon je ergens, als t in de buurt is, wil ik misschien wel eens kijken of ik kan helpen.
reijnaje
ma jun 09, 2008 12:42
Omdat de binnenverlichting het niet doet en er een deuk in de velg zit? Valt toch wel mee dan? :?
1992 Alfa 33 16V
ma jun 09, 2008 13:19
Er zit een vertraging op, die de binnenverlichting nog even aanlaat en later vanzelf uitzet. Dit zou het starten van de auto gelijk afgelopen moeten zijn. Weet je zeker dat je niet dacht dat ie niet uitging omdat je nog in die vertraging zat?
knientje
ma jun 09, 2008 14:45
Hij brandt niet whizz. Hij gaat niet eens aan als ik de deur open doe. En dat is het probeem dus. Ik kan hem wel aanschakelen via de schakelaar in het plafond, maar dan staat hij dus gewoon overbrugd
Hiervoor had ik een Escort ook met vertraagde binnenverlichtng die ook direct uitging na contact aan, maar dat werkte nog via een ouderwetse massaschakelaar in de deurstijl
Zolang het elektrisch is kan ik het meestal zelf nog wel
Motorisch is ie prima alleen en de carrossere mag ook nog gezien worden. ik vindwel dat die zuipt voor een diesel : 1 op 14 :( en daar kocht ik nou net geen diesel voor. En zo'n scheurneus ben ik nou ook weer niet. Hoewel ik het eens in de zoveel tijd wel leuk vind om een 90 pk TDI'tje roet te laten happen bij een stoplicht :lol: . Heb het nog niet echt kunnen proberen, maar volgens mij is ie sneller dan een 90 pk TDI
@rob Nee ik heb gelukkig geen fortuin voor de auto betaald. En nee je woont niet in de buurt
Terneuzen is een beetje ver van Utrecht
:roll:
