JRvP
Kilometerteller AR 33 1.4ie
do mei 22, 2008 21:30
De km teller van mijn 33 doet het niet meer en ik heb wel eens gehoord dat ik dan de sensor moet vervangen. Waar zit deze en kan ik dat makkelijk zelf doen?
Stef33
RE: Kilometerteller AR 33 1.4ie
vr mei 23, 2008 00:32
Begin eens om de bedrading eens goed na te kijken. O.a. de driepolige stekker die in de buurt van je accu ligt is berucht.
De sensor zelf zit alleen met een borgveertje vast. Of je er goed bij kunt weet ik zo niet, maar het moet niet al te ingewikkeld zijn.
Stef
Huib
vr mei 23, 2008 08:35
de sensor zit in de bak boven de rechter aandrijfas. Daar kun je goed bij. Maar zoals stef zegt check eerst de driepolige stekker naast de accu.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
JRvP
vr mei 23, 2008 09:48
Ok, bedankt, ik ga meteen even kijken...
JRvP
vr mei 23, 2008 16:28
Zo gezegd, zo gedaan. Heb de aansluitingen gereinigd en nu doet ie het weer. Bedankt voor de hulp!
Ed[33]
Re: RE: Kilometerteller AR 33 1.4ie
di jun 10, 2008 08:12
Mijn kilometerteller deed het ook al even niet.
Heb dit topic doorlezen, het was even zoeken naar de stekker(als je voor de auto staat rechts van de batterij dus) , maar na een reiniging en een sausje in WD40, werkt hij weer prima!
33/3 1.5ie '92 >> verkocht :cry: <<
156sw 2.0 TS '01 >> overleden :shock: <<
156 1.9 JTD '01 >> nu :-) <<
JRvP
wo jun 11, 2008 19:40
Newsflash: EN hij doet het nog steeds, haha
