Draagarmen etc spuiten: welke lak?
vr mei 09, 2008 00:14
Topictitel zegt het al, welke lak gebruiken jullie voor het spuiten van draagarmen en andere ondersteldelen, en waarom?
Egbertone
RE: Draagarmen etc spuiten: welke lak?
vr mei 09, 2008 08:29
Zwart/anthraciete hamerslaglak van Hammerite.
Voornamelijk vanwege het roestwerende effect.
edwinvanpoeijer
vr mei 09, 2008 08:33
Idd Hammerite, heb ik ook gebruikt op de draagarmen.
Geeft roestprotectie en dekt erg goed.
Wil je echt perfect dan zou misschien poedercoaten mooi zijn.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
vr mei 09, 2008 09:23
Hammerite smeer je op je tuinhek (en daar werkt t ook niet ) rommel dus mi...
Poedercoaten is idd de way to go,maar duur. Rustoleum Hard Hat zou ook een alternatief kunnen zijn. Heb ik zelf nog niet gebruikt op draagarmen maar bepaalde delen van de poep alfetta heb ik daar wel mee behandeld tot volle tevredenheid.
vr mei 09, 2008 09:28
ik, groot voorstander van hammerite, vind dat hammerite niet goed genoeg steenslag proef is...
ik gebruik eerst een roestoplosser/grondverf
dan in de gewenste kleur spuiten met daarover 3 lagen blanke lak
jaben
vr mei 09, 2008 10:36
Hammerite. Altijd makkelijk bij te werken.
Poedercoaten wordt bij heel veel bedrijven afgeraden voor het onderstel. Een stukje coating eraf en de ellende begint.
Overigens is het wel beter om de Hammerite met kwast aan te brengen ipv spuiten. Geeft misschien een iets minder mooi resultaat, maar dan pakt de lak wel beter.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Re: RE: Draagarmen etc spuiten: welke lak?
vr mei 09, 2008 11:11
maar dat is toch ook bij hammerite?? Sowieso bij elke coating, daarom moet je ervoor zorgen dat de coating A: goed gehecht zit op het metaal en B goed krasvast is (tegen steenslag kan)
vr mei 09, 2008 11:42
Ik heb ook beslist geen goede ervaringen met Hammerite moet ik zeggen... Na een jaar of twee komt de ellende terug...
Aan de andere kant heb ik totaal geen ervaring met poedercoaten....
jaben
vr mei 09, 2008 12:10
Hammerite is ook geen wondermiddel. Het is wel noodzaak dat alles compleet roetsvrij is. Maar dat geld natuurlijk ook bij poedercoaten.
Het verschil is dat je poedercoaten niet kunt herstellen of je moet alles opnieuw laten coaten nadat de oude laag er eerst afgehaald is. Met Hammerite pak je even je potje en een kwastje en je bent klaar.
Al met al blijven de meningen hierover verdeeld. Beide technieken hebben zo hun voor en nadelen. Mijn ervaring met poedercoaten is toevallig slecht en met Hammerite goed.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Dennis de Rooy
vr mei 09, 2008 13:32
Hammerite vind ik echt rommel. Rustoleum daarentegen ben ik heel erg goed over te spreken. Topspul, stinkt niet, droogt snel en maakt waar wat Hammerite beloofd. Verkrijgbaar bij o.a. Fabory.
'81 GTV6 3.0 QV
'91 75 TS RACER
'92 164 QV
delahayenator
vr mei 09, 2008 14:26
Ik heb zelf hammerite op de draagarmen en de achteras gespoten, en vorig jaar al eens mn watt-stangen, die daarna nog een tijdje buiten hebben gelegen, en alles zit er nog mooi op. Rustoleum Hard Hat is ook topspul, was in mn "straatkunstenaarsperiode" al favoriet, zeker de zilverbussen.
Ik had nog een aantal bussen hardhat primer, dus daar heb ik mn draagarmen, achteras en wattstangen eerst mee gedaan, en daarna gladde zwarte hammerite eroverheen. Dit was een gokje(eerst op de wattstangen getest, en een winterje in de tuin laten liggen) ik moet zeggen dat t goed heeft gehecht, en bij beschadigingen zit er iig ook nog een sterke grondlaag op.
vr mei 09, 2008 20:44
Rustoleum is geweldig spul! 8) Mijn hele Giulietta was ermee gedaan en het blijft perfect zitten, zelfs onder de wasborstel... :D
Hammerite vond ik maar rommel, roestte vrolijk verder onder de lak. :(
Zelf zet ik alles eerst lekker in de menie en daarna in de Rustoleum. Heb nog een volle doos met matzwart staan voor het volgende project. :wink:
pepijn
vr mei 09, 2008 22:17
Rustoleum werkt erg goed, maar het is het onderstel tenzij het een showauto is en je er iedere keer een spiegel onderlegt zou ik zeggen poedercoaten.
Wat erg goed werkt is Wegenverf :lol: :lol: ik heb het in geel op de draagarmen van m'n Bertone gesmeerd & afgewerkt met een blanke lak. Gaat iets craqueleren maar omdat de wegenverf nooit keihard word hoef je je om steenslag geen zorgen te maken.
pe1ryx
vr mei 09, 2008 22:25
thermisch verzinken...!! :whistle:
vr mei 09, 2008 22:46
Poedercoaten en verzinken zijn geen opties omdat ik mijn spullen dan kwijt ben en omdat je dan eigenlijk partijen moet aanbieden; ik heb af en toe een onderdeeltje hier en dan weer eentje daar. Bovendien heb ik tijdens business hours nauwelijks tijd om dingen weg te brengen en op te halen.
