GiuliaCorse
Erg toevallig 2* lege accu
di mei 06, 2008 22:06
Beetje vreemd maar heb met 2 auto's vandaag ineens een lege accu.
De ene in mn 75 2.5QV vorige week nieuwe accu er in en stond afgelopen zondag plat, denk iets te kort laten draaien en stond nu weer plat. Dus deze maar 10 min laten lopen en even lekker 20 min rond gereden en accu is nu weer vol. (11.68V)
De andere in de 156 2.5V6 3 maanden geleden nieuwe accu er in en zij stond vandaag ook ineens met te weinig juice om tot leven te komen, zat dus nog wel iets in. Ook deze opgestart met de Juul (momenteel de enige stabiele factor hier, die doet het altijd) ook maar 10 min laten draaien en 20 min gereden dus ook weer vol. (11.89V)
Heb beide auto's lekstoom proberen meten met de polen los dus tussen de pool en de klem maar meet helemaal niks. :?
Beide dynamo's laden 13.4V bij.
Heb de accupool van de QV nu los laten liggen kan mn meissie morgen in ieder geval weg.
ideeën iemand en waar en hoe begin ik te meten.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
RE: Erg toevallig 2* lege accu
wo mei 07, 2008 08:15
Vanmorgen nog even de 156 gemeten 11.86V :-k
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
wo mei 07, 2008 08:38
beetje vreemde waarden die je meet...
een nieuwe accu zet ik altijd eerst 24 uur aan de lader daarna komt een accu bij mij nooit meer onder de 12.6 Volt.... Een accu met 11.68 volt doet mij denken aan een versleten accu.(maar dat is raar want jij hebt een nieuwe dus dan toch niet goed opgeladen??)
Als de motor draait moet de spanningsregelaar rond de 14,1 volt afgeven en geen 13.4Volt....
Er vanuit gaande dat je multimeter goed is????? zou ik toch eens beide accu's 24 uur aan de lader zetten en je spanningsregelaar bekijken maar ik vermoed dat je multimeter niet helemaal fris. (heb ik laatst ook gehad, ik had een spanningsregelaar die 16.8 volt afgaf volgens de multimeter, een nieuw batterijtje erin en toen was het wel weer goed...)
Brul(tm)
Lijkt wel of het stroomduiveltje jouw gevonden heeft :shock:
Is wel erg toevallig zo dit :wink:
Twee verschillende auto'zelfde symptomen.....
Zit er alarm in de auto's?
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
