jan 75
verschil HRC 105/115
zo apr 20, 2008 19:54
wat is het verschil tussen een hoofdremcilinder van een giulia en een 75. :?:
ik ben bezig mijn giulia te voorzien van een pedalenbox.
ik had eigenlijk in gedachten om de hele pedalenbox van een 75 te gebruiken, maar dat gaat niet zo makkelijk passen.
de hoek is zoveel anders dat het wel heel veel laswerk met zich meebrengt.
nu vraag ik me af of ik een hoofdremcilinder van een 75 kan gebruiken op de rembekrachtiger van de giulia.
ik weet dat die van de giulia 20.6 mm is en die van de 75 22.2 mm.
zijn er nog meer verschillen waar ik rekening mee moet houden. :?:
alvast bedankt
RE: verschil HRC 105/115
zo apr 20, 2008 19:58
even kijken of de pen( van de rembekrachtiger) dezelfde afstand heeft t.o.v. de zuiger bij de verschillende cilinders. anders heb je misschien teveel of te weinig slag. :wink:
zo apr 20, 2008 20:02
1 op 1 uitwisselbaar. De latere Juultjes hebben ook de 22. 2 mm HRC. :wink:
jan 75
zo apr 20, 2008 21:14
dank u :wink: ik weet genoeg
Giulia Super
Re: RE: verschil HRC 105/115
di apr 29, 2008 00:07
Niet mee eens, alle 105/115 modellen (met uitzondering van een latere Montreal) hebben een HRC van 20,6 mm. zie www.contiteves-am.com
Een 20,6 mm is beter, minder hard trappen, denk maar aan een potkrik verhouding.
Met een 22.2 mm zou voor het mooie ook de bekrachtiger groter moeten zijn.
di apr 29, 2008 19:49
Das een theoretisch verschil.Je pedaa;slag wordt daardoor ook iets korter, maar merken doe je het niet.
Feit blijft dat de Aftermarket HRC voor 105 vrijwel allemaal 22mm-en-een-beetje (dezelfde als de 75 dus) zijn en dat het dus 1 op 1 past. Dat was de vraag toch?? :wink:
