Giulia Bianca
verlichting GTV6
zo apr 20, 2008 10:14
Ik heb een US GTV6, de verlichting hiervan moet worden aangepast naar
de EU versie wegens RDW eisen
Heeft er iemand verstand van elektriek ???
http://www.alfetta-gt.nl/forum/viewtopic.php?t=875
Alvast bedankt !!
gtv 105.21
RE: verlichting GTV6
zo apr 20, 2008 13:01
Roland.
Ik heb bij mijn GTV6 gekeken.
Bij mijn worden ze geschaleld door elk een apart relais aan de rechterzijde van de motor ruimte.
dim relais 85 grijs zwart
87 bruin 2.5mm2
groot relais 85 groenzwart
87 groen 2.5mm2
als je grootlicht inschakeld blijft dimmlicht branden op zelfde sterkt.
Ik hoop dat je er iets mee kunt, ik heb de lampen er nog niet uit gehad, hoe krijg je die er uit. :wink:
Han
:twisted:
lid nr 00670
Gordon
zo apr 20, 2008 13:38
Je hoeft toch alleen de achterverlichting te wijzigen?
Ik zou denken euro stijl lichtbakken kopen en gewoon stekkertje aankoppelen. Of is dat te simpel gedacht?
Giulia Bianca
zo apr 20, 2008 23:49
Thanks !!
Han, ik ga kijken hoe dit bij mijn auto is gefabriekt !!! en PB
@ Gordon, idd een beetje te simpel jammer genoeg, achterlichten hoeven niet te worden aangepast zijn prima zo, moet een US versie blijven
maar moet wel APK waardig zijn, de sealed beam's aan voorzijde zijn niet toegestaan , de rode side marker aan
de achterzijde moet ook oranje zijn ipv rood
Kijk hier even
http://www.alfetta-gt.nl/forum/viewtopi ... sc&start=0
Gordon
za apr 26, 2008 12:19
Hmmm, juist.
Over dat soort lampen heb ik hier zelf ook een topic lopen maar daar lijkt eigenlijk niemand iets over te weten. Voor wat dat aangaat kan je waarschijnlijk nog het best naar Centerline o.i.d. gaan omdat ze in Amerika al heel wat conversies lijken te doen van sealed beam naar euro-spec. Best kans dat ze daar montagedelen verkopen waar je zo een setje H1 en/of H4 lampen inzet. Van wat ik heb kunnen vinden hebben de Amerikanen een voorkeur voor lampen van Cibié - wellicht zijn die plug-and-play in de sealed beam vattingen? Carrello's zijn op dat punt in ieder geval afwijkend.
Waarschijnlijk ook raadzaam om extra relais te plaatsen voor de lampen. Naar verluid zouden de schakelaars zwakker zijn uitgevoerd op de USA versies waardoor deze binnen de kortste keren doorbranden. Lijkt me een wat sterk verhaal maar ik heb op mijn Giulietta ook een verbrand contact op de zekeringkast die het noodzakelijk maakte wat omleidingen aan te leggen voor mijn koplampen.
Dickamerica
za apr 26, 2008 20:21
Zijverlichting&oranje stadslichten voorzijde kan je toch gewoon de lampjes uithalen Roland,geen enkel probleem.
Als je dan EU koplampen erin hebt ben je klaar lijkt me;mits de USA koplampen andere bedrading hebben :roll: ,maar er rijden wel meer USA gtv"s hier rond&Spiders zeker :wink:
Giulia Bianca
za apr 26, 2008 21:18
He Dick,
auto staat ondertussen klaar, dinsdag keuren
Blijkbaar heb ik een ingebrande stuurschakelaar, maar das niet zo'n probleem voorlopig, los ik later wel op
in combinatie met wat relais
De side markers zijn gewoon toegestaan mits oranje, heb de rode aan achterzijde vervangen voor een oranje
De sealed beam lichten hebben idd andere stekkers, heb er EU stekkers aangesoldeerd, werkt goed met EU lampen
Spiders idd, GTV6 heb ik geen weet van, zal ik een aan de registerleider moeten vragen :wink:
Hopenlijk vind de RDW de auto ook OK :roll:
