Mini
choke Bertone
vr apr 11, 2008 17:22
Vandaag even aan het prutsen geweest en toen kwam ik erachter dat de chokekabel los hing. Zoals de Bertone rijders weten zit de choke vast aan een soort hevel met een oog. Bij mis zit daar nu niets en ik vroeg me af wie oh wie er weet hoe dat vast zit.
Misschien is er een clublid dat "ff" een foto kan maken van de verbinding. Dan weet ik het op te lossen.
Thanks!
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
RE: choke Bertone
za apr 12, 2008 13:23
gooi die choke maar helemaal weg. Nooit een choke gebruikt/nodig gehad. Gewoon x-keer trappen (beetje gevoel voor ontwikkelen) en gaan.
ciclista
RE: choke Bertone
za apr 12, 2008 14:25
Webers of dell'ortos?
Het is bijna per exemplaar verschillend of de choke je helpt bij het starten.
Bertonebianco
RE: choke Bertone
za apr 12, 2008 15:27
Gebruikte op mijn 2 liter met Dellorto's nooit de choke. Starten ging maar was wel even spelen met het gas.
Tegenwoordig beetje choke en meteen goed lopen. Na een paar tellen choke gewoon terug duwen en gaan.
Eric
ciclista
RE: choke Bertone
za apr 12, 2008 15:38
gejatte fotos van dello's:
Bertonebianco
RE: choke Bertone
za apr 12, 2008 22:03
He, das mijn spulleke.
Eric
m.brandon
RE: choke Bertone
za apr 12, 2008 23:17
Gebruik de choke regelmatig hoor. Als het koud is geweest 's nachts start hij gewoon sneller. Zomers nooit nodig.
Zitten er trouwens ook nadelen aan het gebruik van een choke?
Fotootje heb ik helaas niet voor je .
Nu: Koos Alfaloos
OMGWTF
Giulia 1300 Super
156 2.4 JTD squadra tuning
GTV 2.0 V6 TB
156 1.9 JTD squadra tuning
145 1.7 16V
juultje
Re: choke Bertone
di apr 15, 2008 18:00
Thanks!
bedoel je de hevel terhoogte van de rembekrachtiger ? Zo ja dan is het het handgas :wink:
hans2600
RE: choke Bertone
di apr 15, 2008 21:43
choken doe ik alleen als hij in de winter buiten staat!! (gebeurt niet vaak)
Maar gewoon even wat anders dat blokkie ziet er gelikt uit zeg!!!!!!!!!!!!!!!! :wink:
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
Gordon
RE: choke Bertone
wo apr 16, 2008 00:25
Probleem met choke is dat deze vaak niet volledig sluit. Dan moet je de motorkap weer omhoogtrekken om met het handje de choke dicht te trekken. Even een paar keer pompen is bij mij in ieder geval genoeg. Lukte zelfs boven op de berg in Tjechië :wink:
PS Bij latere types (vanaf '83?) zit er een extra veer gemonteerd om de choke terug te trekken. Kan een idee zijn, alleen mis ik de choke zelf niet.
Bertonebianco
RE: choke Bertone
wo apr 16, 2008 09:41
Dank!
zelf opgebouwd, zie bij projecten 116 naar 105 conversie
Meer foto's daar ;-)
Eric
Mini
RE: choke Bertone
wo apr 16, 2008 15:40
Hier even twee foto's van wat ik bedoel. het id idd de hevel maar deze is gekoppeld aan de choke.
Egbertone
RE: choke Bertone
wo apr 16, 2008 15:52
Da's dus de hevel van het handgas!
Als het goed is staat er op de hendel/knop aan de andere kant een teken met twee rechte streepjes met een schuine er tussen. Daarmee wordt de gasklep bedoeld.
De kabel van de choke gaat richting de carburateurs.
Bertonebianco
RE: choke Bertone
wo apr 16, 2008 15:56
De foto's zijn van de handgas.
Onder je dashboard zitten 2 knoppen, een voor choke en die kabel loopt naar de bovenzijde van de carbs en die ene van jouw foto.
Door het oog halen en een tonnetje opschuiven en vastzetten zodanig dat een en ander net los staat.
Tijdens rijden op de gewenste snelheid aan de betreffende knop trekken en als je voelt dat de snelheid toeneemt of je gaspedaal zakt de knop naar rechts draaien. Dan zet je hem vast en kun je het pedaal loslaten. Et Voila handgas.
Eric
Bertonebianco
RE: choke Bertone
wo apr 16, 2008 15:57
Shit Egbert je bent me net voor
Eric
