Bij deze een vraag aan de techneuten;
We hebben hier een 156 v6 staan met een, voor ons, toch wel raar probleem.
Bij het starten van de auto met een aangesloten LMM valt deze meteen uit.
Doe je vervolgens het zelfde met een losgekoppelde LMM dan blijf hij netjes stationair draaien.
Dan denken wij, LMM kapot??? Deze dus vervangen maar heeft helaas geen resultaat opgeleverd.
Iemand nog een idee wat het kan zijn?
Staat er bijvoorbeeld iets in verbinding met de LMM die dit kan veroorzaken?
Als de motor stationair draait en je drukt de strekker op de LMM dan begint hij meteen te stotteren en slaat af.
Heeft de Lambdasonde hier iets mee te maken?
