pe1ryx
tank zonder opvoerpomp met injectiemotor?
do apr 03, 2008 13:29
mijn tank had een opvoerpomp maar is kapot,ik heb nog wel een unit liggen zonder de pomp..gaat dat niet werken?
ik zie eigenlijk niet veel verschil met carburatie...of is daar de zuigende werking sterker??
gewoon nieuwsgierigheid want ik zoek toch maar naar een goede tank met het pompje..
pe1ryx
RE: tank zonder opvoerpomp met injectiemotor?
za apr 05, 2008 11:12
weet niemand dit??
za apr 05, 2008 13:37
brandstofpomp van een carbmotor (mechanische pomp op het blok) is gemaakt om te zuigen. de hogedrukpomp van een injectiemotor is gemaakt om te drukken, aanzuigen hoort hij eigenlijk niet te doen. Om genoeg benzine bij de hogedrukpomp te krijgen heb je dus een opvoerpomp in de tank zitten.
Als je de hogedrukpomp vlakbij en onder de tank zou monteren zou het waarschijnlijk wel werken, had het in mijn Giulietta ook zo zitten. :wink:
giulia-tom
za apr 05, 2008 14:15
Bouw je toch een losse opvoerpomp ertussen?
(wel nodig idd....Juist met de v6 wil je goede brandstofdruk)
nr: 2714
ALFACENTRO
pe1ryx
za apr 05, 2008 18:05
zo leer je steeds weer wat bij...inmiddels heb ik een tank met het pompje dus dat is ook weer opgelost..
