Paulo
Dashboard verlichting 75
wo apr 02, 2008 17:29
Hallo, ik heb het volgende probleem met mijn 75:
Als je de verlichting van de auto aan doet, slaan de koelvloeistof temp. meter en de benzine meter een halve cm naar rechts uit.
Als contact uit staat en je doet de verlichting aan, slaan beide meters helemaal naar rechts uit tot het eindpunt.
Wanneer zekering 14 (dashboardverlichting) eruit is, werkt alles normaal, behalve de dashboard verlichting natuurlijk.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Lijkt ergens sluiting te zitten, maar waar moet ik dit zoeken?
Dottore M
RE: Dashboard verlichting 75
wo apr 02, 2008 17:34
klinkt eerder als massa probleem - ik weet alleen niet waar die aansluitingen zitten, en dan nog wel te bedenken dat ik het hele f∞¢king dashboard eruit had 2 weken terug
Paulo
do apr 03, 2008 20:50
Bedankt voor de tip, Maarten. Weet iemand anders waar de massa aansluiting van de dashboardverlichting zit?
do apr 03, 2008 21:06
helemaaal onder de zekeringkast tegen het schutbord aan.... Is lastig te vinden maar daar zit een strip met iets van 10 massa aansluitingen......
do apr 03, 2008 21:08
even zekeringkast er uit trekken, ergens daarachter/boven zit een stel massa-aansluitingen.
Paulo
vr apr 04, 2008 17:38
Oke bedank!
vr apr 04, 2008 18:33
en als dat niet helpt.......inetumentenpaneel uitbouwen en de massaverbinding(en) daar nakijken/ schoonmaken/ aanknijpen. :wink:
Paulo
vr apr 04, 2008 20:30
Ja mooi, die moet er toch uit. QV-Teller van Yuri moet er nog in.
